so hier ist noch das versprochene bild der simplen verkabelung __________....
Beiträge von chicoduro
ich werd dann mal die kabel durchziehen und mal schauen ob ich irgendwo ein lenkerdeckel und ein benzinhahn mit reserve finden lässt !!
harem ist gut ....
die blaue musste ich leider verkaufen da ich geld brauchte
da hast du vollkommen recht mit der tankanzeige...aber wenn ich doch den benzinhahn austausche vom px alt dann wäre das problemchen auch schon erledigt ...
und ausserdem funktioniert meine tankleuchte schon länger nicht mehr
aber sonst sollte ja mit der elektrik kein problem sein ....mache sonst heute abend mal ein schönes foto von der verkabelungs anleitung !!!
da muss ich sagen das der tacho für die px alt schöner aussiehtals den für die lusso ....
nochmals zurück zu meinem problemchen
was ist den der unterschied zwischen px alt und lusso in der elektrik muss ich da was beachten oder kann ich dann einfach nach der tacho anleitung anhängen ..ich habe da ja nur die 2 kabel rot und schwarz so zu sagen der rote geht an das licht wegen dem drehmomentzähler und der schwarze an masse ..und fertig oder ??¿¿ -
hey danke für deinen link ....zum umbau !!!
das der tacho geschraubt wird das stimmt hatte ich später auch gemerkt hahahahaha alles in die hose !!
wollte gerade den lenkopf bestellen und siehe da er ist nicht mehr verfügbar !!
hier mal ein weiteres foto
das wäre noch eine idee weis da jemand bescheid ob diese auf meine lady passt ..??
hat es in dieser lenkkopfabdeckung nicht noch löcher drine für blinker schloss und noch eins ??? kann mir einer ein link machen zu diesem teil ??
neeeeieiiiiiiiiiinnnnn voll die kake mannnnnnn habe mich so gefreut auf den tacho und jetzt für den eimer
na dann muss ich mich mal mit sip in verbindung tretten
hallo vespafans
habe mir den neuen drehzahlmesser vom sip gekauft ..wollte ihn gerade verbauen und merkte das dass gehäuse destachos viel zu klein ist habe mir zuerst gedacht das ich den falschen bestellt habe und ging nochmals die beschreibung vom sip nachlesen und dort steht meine vespa doch ...px vnx2t nur steht dort am schluss von der linie was vom zusatz 2000000 was ist den das wieder ???? habe ich was vergessen
zu bestellen oder was ??hier noch fotos :
halllllooooo
wenns mit gewalt willst nummst mal den gummihammer und leicht auf den krümmer hauen .....
irgendwann kommt er schon -
ok alles werds dann sehen wenn es bei mir ankommt
ich finds geiillllloooooooo
hier noch die sitzbank dazu hahahah
so ein käppchen habe ich gerade bestellt ...und dazu noch den neuen digi tachometer
blöde frage kurz ----wie wird dieses käppchen montiert ?? -
ja die blume !!!!!!!!!!
die wird dann noch durch racer linie ersetzt
sooooo derlaaaaaa hier ist mal mein winterprojekt
vespa px 125 e vnx2t motorisch bleibt sie mal zum an die MFK gehen original dannach wird wieder der 177ccm dr der 24er gaser und den sito plus montiert hahaha alles schön plug & play
ja genau ringkabelschuh hat es drane
dann werde ich morgen mal das letzte kabel anhängen ...na dann habe ich die kabel fürs blinker relais richtig angeschlossen
vielen dank nochmals.....
weitere fragen kommen sicher bald wieder
hallo
habe jetzt alles so angesteckt wie du es auf deiner super liste angegeben hast....vielen dank dafür...
beim blinker relais habe ich die buchstaben nicht P.L.N dafür habe ich ein roter .weissen und grünen punkt drauf als kleben habe jetzt einfach mal
farbe zu farbe gesteckt ...ist eigentlich am logisten.....Beim gleichrichter geht am obersten stecker ein schwarzes kabel rein und kommt zugleich wieder eins raus kommt das einfach an die carroserie metal als masse
schwarz gleich masse oder ?gruess robi
gib doch mal deine wunsch vespa durch ccm zustand alter model was auch immer ....evt. hat jemand noch was herumliegen und gibt sie vieleicht billig heraus
