also das trittblech geht ja mal garnicht das sieht ja aus wie auf einer buckelpiste ....
also ich würde noch ein wenig weiterschauen den für diesen stolzen preis gibt es besseres ,,,,,¿¿¿¿
das würde mich dann auchmal interessieren .....
ok diegelben kommen an die hupe dann hat sich wenigsten das thema erledigt
sind die toten anschl¨sse unter der kaskade oder in dem schliessfach rechts ??
also ich hätte dann da im hinteren teil noch ein problemchen da der scheiss (sorry ) schaltplan den ich habe wirklich für die füchse ist
das auf dem foto ist der gleichricher oder????? foto 1
kannst du mir sagen welche farbe hier in die letzte stelle kommt habe da noch 3 kabel zur verfügung
hallo
also ich nehme das zeugs immer mit nitro verdünner weg geht ganz gut am anfang schmiert es ein wenig aber dann wirds super gut ...
aber das mit dem heissluftfön muss ich auch mal ausprobieren !!!!!
hhhmmmmmm
ja die hupe ist unter der kaskade !!!!
ich dachte das da die 2 gelben kabel die noch herum liegen mit schönen kabelschuhstecker dran
1 x blaues kabel zu 100 %
dann entweder 2 x schwarz oder 2 x grau oder vieleicht 2 x verschmutztes weiss
hallo
ihr hattet recht mit der cdi !!!!!!!!!!!!!!! bravo .............
ich habe jetzt ein wenig von de kabelisolation abgezwackt und einen neuen stecker angeklemmt und siehe da auf den milimeter genau in die cdi gepasst
jetzt habe ich noch eine weitere frage und zwar vorne an dem grossen stecker unter der kaskade da fehlt mir für den untersten steckplatz die kabel dazu welche sind das ????? siehe foto leerer steckplatz ganz unten !!
vielen dank für eure antworten ....
werde morgeb mal nachschauen
der motor ist jetzt eingebaut hahahahaha (war mir schon klar
ich habe eben diese vespa total auseinader bekommen darum gibt es mnachmal blöde fragen ....
also wenn dieses kabel wirklich an die cdi muss dann habe ich das gefühl das es ein wenig kurz ist wurde wohl abgerissen ....
gebe morgen abend mal bescheid wie es aussieht
gruss
also ich würde grunderneuern....
das heisst ....hanen ...vergaser dichtungen .....und nadel .....und natürlich der vergaser gründlich reinigen
mal eine doofe frage ...ist die gemischschraube überhaupt nocht drine ¿¿¿¿
ciao
kann mir jemand sagen wo dieses grüne kabel hinkommt ....denn im weissen stecker hat es nur 2 und im gegenstück auch ¿¿
hallloooo
finde nur schon geillllllll wo du deine teile lackierst ....auf der badewanne hahahaha ich verrecke hahahahahha
ich denkedas ich denn schlauch von conti nehme wie immer war bis jetzt immer zufrieden damit
ok super ,,,
die montage ist mir schon klar ...nur das tubelles hat mich ein wennig irritiert ....könnt ihr was sagen zu dem reifen (qualität)
hey danke
also dann ist das kein problem wenn ich einen schlauch montiere ?? das mit der luft reinbringen ohne schlauch habe ich auch gedacht das es noch schwer werden könnte ...dachte da gleich an die auto reifen
halloooo
habe mir bei sip den s.i.p performer 120kmh gekauft jetzt als ich den pneu montieren wollte sah ich das auf dem pneu tubeless steht .....jetzt ich weis leider nicht wie das genau bei der montage funktionert ...
kann ich denn auch mit schlauch montieren ?
gehen diese pneu auch auf die originalen felgen ?
kann mir jemand erklären wie das genau funktionert mit der montage
gruess robi
also ich wuerde den motor revidieren und den rest so lassen wie sie da steht
dann frag mal im CERN in genf nach ,,die wissen da besser bescheid
also die birnen habe ich mal untereinander ausgetauscht und es ist keine kaputt ....was ich morgen freitag machen werde ist ein neuer backenkontakt reinschmeissen ...den ich habe alle kontakte kontrolliert und mit kontakt schmire eingespritzt leider ohne erfolg ....hoffe das morgen der haendler offen hat !!!
so habe jetzt mal die batterie geladen ....die blinker rechts leuchten jetzt super ,man hoert jetzt auch der geber tac tac tac ...der vordere linke blinker geht immernoch schwach und komischen takt der hintere geht immernoch nicht ,,,,birnen sind auch neu kontakte in der backe sind auch gut ...
habt ihr irgenwelche tipps ????
hallo zusammen
ich habe da ein problem bei den blinker meiner px 125 e mit batterie ....
vorne links hat der blinker einen kompischen takt draufund schwaches blinkerlicht , der rechts vorne und hinten rechts normaler takt nur das licht des blinker sehr schwach der blinker hinten links geht garnicht ....hat jemand eine idee ....die kontakte sind sauber ....!! im blinkschalter drin sehe ich auch nichts auffallendes
gruss
