hallo
habe heute mal die hupe und die batterie angehängt .... aber leider nix entweder batterie durch oder die kabel stimmen nicht ....
oder auch weil kein strom durch kommt weil der motor und seine kabel nicht dran hängen????
hallo
habe jetzt den richtigen schaltplan gefunden !!
werde morgen einfach mal die 2 weissen und das lose gelbe kabel an die hupe anhängen und dann die batterie auch ...und dann schauen wir was passiert
hat jemand einen schönen schaltplan evt.in farbe ....für eine px 125 e VNX2T mit batterie e -starter blinker ????
so habe neue fotos gemacht hoffe das es jetzt das richtige teil ist !!!!hahaha
ich weiss schlechtes bild .....
im gleichrichter gehen drei stecker rein 1.er stecker ein kabel rot-weiss.... 2er stecker ein kabel blau-weiss 3er stecker zwei kabel weiss das eine weisse geht dann vom richter in das obere gerippte teil rein (bezeichnung ....+B ) und das zweite verschwindet im kabelbaum ,,,,
UUUUUPPPPSSSSS
na dann muss ich nochmals nachschauen
ufff habe dieses thema schon fast vergaessen .....
hey danke chup4 werde mir das ganze morgen mal genauer anschauen ob dort 2 weisse noch rumliegen
ich nehm sie auch für 400
hallo
also ich kann nur positives erzählen von SIP und das sogar in die schweiz jupi
SIP team macht weiter so !!!!!!! ich habe sicherlich noch einiges zu bestellen diesen winter
in alicante bist du ???habe dort eher sellten vespas gesehen aber wenn du das sagst ..... muss in demfall mal mit meinem schwiegerpapa reden wie es dort so mit den preisen aussieht hahaha
hab ih gerade gefüttert ....nur wie es aussieht reicht es noch nicht !!!!
hallo
also das dicke rote und schwarze waren die kabel die zur batterie führten
ist das möglich das ich einen falschen schaltplan habe auf meien schaltplan hat die hupe gelb und blau ...das problem ist ich finde kein blaues das gelbe ist vorhanden und dann habe ich noch 2 weisse rum liegen
also das sich alles dreht wenn du einen gang eingelet hast ist klar....wenn du denn kickstarter tritts ,tritts du wie ins leere oder wie muss man das verstehen
weis keiner rat ???
hallo zusammen
ich habe da eine schöne px 125 e erwischt und noch relativ günstig .... das dass positive
der vorbesitzer hatte viel fantasy und baute unter das gepäckfach (beinschild) 2 so auto hupen an somit hat er ziemlich an den kabel basteln müssen ich habe jetzt mal die hupen weggenommen da die mir garnicht gefallen haben was soll den das !!!! eine vespa mit auto hupen voll daneben hahahaha zurück zum thema ...........nun habe ich unter der kaskade ein rotes und ein schwarzes kabel frei liegen gehörte das wohl zu den hupen oder sonst wo hin ..dann an der batterie hinten waren 2 x rot und 2 x schwarz........
auf dem 1 .foto sieht man noch ein gelbes loses kabel kann mir jemand sagen wohin das kommt ...irgendwelche müssen doch auch noch zur hupe ??
zum 2. foto habe ich da den kabelstrang wo in den tacho rein kommt da ist auch ein gebastel wo keiner draus kommt es ist richtig zum neine schande so was ..... man siehts nicht so recht aber da liegt ein loses schwarzes kabelund ein rotes .....weis jemand rat???
was meint ihr es gibt da auf SIP dieses kabelstrang der zum tacho kommt wäre es eventuel einfacher gleich ein neues zu montieren dann ich möchte nicht wieder was gebasteltes haben sondern was rechtes !!!!
zelt... beim wohnwagen könnte es sein das er weg fahrt
grosse oder kleine
und woran merk man das ???
hallo zusammen woran merke ich das die achse und hauptwelle kaput sind ?????oder defekt
