also ich würde die sofort nehmen und anfangen sie auseinader schrauben ,,,,,,meine meinung lohnt es mit sicherheit die noch zu machen habe also schon schlimmeres gesehen
Beiträge von chicoduro
sind das nicht original piaggio blinker ????? ich denke mal schon ..also dann sollte es kein problem sein
hau den rahmen in die nächste baumulde und alle haben freude ... und besorg dir einen gebraucht rahmen ,,,und mach die arbeit von anfang an richtg und schön und nicht jetzt ein wenig tüv bereit und nächstes jahr machst du sie wieder komlett neu den so wirst du sicherlich mehr zeit gebrauchen und mehr munition .......... den so eine komplett restauration geht nicht einfach so schnell in 2 wochen urlaub
also ich wär sofort auf die bank und hät ihm gleich die munition in die hand gedrückt und wär mit einem riesen nachhause gelaufen
als ich persönlich würde da die finger davon lassen !!!!!!!!!!
hallo
so ich habe das problem gelöst ....
die steckverbindung vom kabel zum blinker war defekt also das heisst es war voll verrostet ,,, stecker abgehauen neuen drauf an den blinker gesteckt seitenhaube montiert motor an blinker an und siehe da es blink super sacheein riesen grosses danke schön an alle die mir mit tips und tricks geholfen haben
zahnscheibe ??? kenn ich . habe ich aber nicht montiert habe die mitgelieferten unterlagsscheiben montiert
den rest muss ich mal nachkontrollieren !!!!
hallo zusammen
endlich bekam ich die originalen weissn blinker komplett mit fassung in chrom für meine px 125 E ,,,,freude herscht ,,,, ich konnte natürich nicht warten und musste sie gleich montieren die orangen birnen habe ich natürlich auch gleich montiert bis hier hin alles ohne probleme , nun zur kontrolle der blinker
motor laufen gelassen blinker links super funktionieren dann zu den blinker rechts der vordere geht gut nur der hintere lauft nicht birne ist ganz da ich sie untereinander ausgewechselt habe , darum kanns nicht an dem liegen ..an was kann es liegen das ein einzelner blinker nicht blink ??????
wäre super wenn jemand ein paar tipps und tricks hätte für mich
Äh, ja, Ich halt.
Und NEIN, ich bin KEIN Styler!
ääämmmm sorry aber was ist ein styler
na dann warte lieber auf die grosse prüfung und gut ist
hallo
ich habe an meiner px den DR 177 und muss sagen top leistung ....bin voll und ganz zufrieden untendurch power obenraus wird die endgeschwindigkeit nicht wirklich erhöhen aber das intressiert ja niemanden .....und wenn du mehr willst musst du ganz andere massnahmen ergreifen
kann orangenhaut nicht auch durch falsche lackierpistole einstellung entstehen oder durch falsches aufspritzen vom klarlack sowie zu wenig oder zuviel drau
hey nico ich würd dene mal erklären wie alles abgloffe isch, den chunt vielicht öper drus und chan dir hälfe
gruesli -
halle vielen dank
ich denke mal das mit sicherheit neue sicherungen mitgeliefert werden .. ich werde dann das loch mit einem lumpen zu stopfen das nichts rein kommt wäre schade wegen so einem teil denn ganzen motor zu spalten ..
na dann werde ich mal warten bis das teil von sip kommt es geht ja immer ein wenig länger in schweizgruss
hallo
ich habe auch eine pv und fahre sie mit einem dr 133 ccm zylinder mit einem sito auspuff und ich muss sagen man merkt sehr wohl einen unterschied ,also nicht von der endgeschwindigkeit aber sie hat einfach mehr kraft ,,,düsen im vergaser nicht vergessen so wie schon PKRACER gesagt hat
wie ist es den mit dem kolben ich muss den dann auch wechseln da ich den dr 177ccm im sinne habe zu montieren . da ja der kolben verbunden ist , mit der welle mit einem stift durchgezogen ist und der stift mit so sicherungs klemmen befestig das sich der kolben nicht verschibt kommt man dann gut heran diese sicherungen zu entfernen und wieder montieren ??
hallo zusammen
kann mir jemand sagen wenn ich den zylinder von meiner px wechseln will muss ich den motor runter nehmen oder kann ich ihn auch drinen lassen und wechseln ??
hallo
also zu dem piepser : verstehe ich das richtig das wenn ich blinken würde das da ein pieps ton kommen würde ....wenn ja ist das ja voll die scheisse
ich habe schon gedacht das wären kabel wo man eventiuel eine musik anlage anhängen könnte .....wäre noch cool gewesen
