Oooookkkkey....habe diese gerade über googel gefunden ..
Komischerweise hatte sie vorher keine solche feder aber die macht vollkommen sinn
Danke viel mal zur hilfe
hallo zusammen
Habe den chokezug montiert inkl.dieser feder die im innenbereich über das röhrchen kommt.eigentlich sollte das ja blockieren .
Wenn ich jetzt am choke ziehe kann ich sehr viel von seilzug rausziehen die hülle von seilzug rutsch ins röhrchen rein
Was ist da falsch ?
Seilzug ist der richtige
Gruess
Ist es möglich das der schwimmer über die jahre aufgequillt ist ..habe noch einer herumliegen mit gleicher numerierung und der scheint kleiner zu sein
Ok super ...danke der hilfe werde ich morgen gleich machen ...
Hallo Vespafreunde
Habe das problem an meiner px 200
Das der vergaser anfängt benzin zu verlieren wenn man den benzinhan öffnet
Habe alles neue dichtungen
Habe das gefühl das es aus diesem kleine Rohr abweicht gleich neben dem benzinschlauch siehe foto
Habt ihr eine idee zur behebung?
Und wenn sie noch nicht weggerostet ist ,gamelt sie heute noch
Gayspannt
Suche eine fahrbahre wenn möglich Olack vespa sprint veloce
Hallo zusammen
Ich würde gerne meinen Px 200 motor revidieren lassen .
Kann mir jemand eine gute Werkstatt oder jemanden der das nebenbei macht empfehlen ?
Wenn möglich nähe Schweizergrenze
DANKE schon mal für die Angebote
Gruss
hallo zusammen
Fand grad nichts zum thema in sufu vieleich benutze ich auch nur die falschen wörter
Darum eröffne ich mal dieses thema
Sooo vollgendes problem
Vespa px dr 177 24er vergaser
Im unteren geschwindigkeitsbereich ist die kupplung top und super gänglich fahre ich dann ein paar minuten vollgas und will dann verlangsamen und logischerweisr runterschalten geht die kupplung verdammt hart und kann nicht mal mehr schalten ..
Wenn ich dann die vespa für ein paar minuten abstellelöst sich die ganze sache wieder und kann normal kuppeln und schalten
Kupplung cosa neue scheiben und wurden auch im öl 24 h gebadet
Was für tips könnt ihr mir geben oder was geht da falsch
Hab ich auch gedacht ...nur finde ich keinen in der grösse 6 mm
Danke für eure ideen ...
Voll die dofe konstruktion
Ciao Zäme
ich würde gerne meinen SI-Vergaser grundeinstellen ,die Vorgehensweise ist nach Suchfunktion alles klar wie ich vorgen muss.....
jetzt ist die Frage wie komme ich an die Gemischschraube ?
ich komme da mit dem schlüssel kaum ran da der Elektrostarter im Weg steht
es ist eine Sechskantschraube und hat keinen Schlitz das man mit einem Schraubenzieher drehen könnte
was gibt es für Möglichkeiten ?
Sieht richtig geilo aus
Hallo ja genau sie hat 2 lager an der kurbelwelle
Hallo zäme
Habe gerade den neu gelagerten gespaltenen motor wieder zusammen gesteckt jetzt ist es so das sich die Kurbelwelle sehr schlecht drehen lässt !
Habt ihr ideen an was es liegen könnte?
