hallo
im anhang ist ein bild das mir sehr geholfen hat vieleicht hilft es dir auch
gruss
hallo
gruss
hallo zusammen
mich würde es mal interessieren wieviele schweizer es hier im forum gibt
es wäre schön wenn es einige gibt die auch würden schreiben von wo auch sie kommen
also ich bin aus zürich um genau zu sein EGG BEI ZÜRICH ist etwa 10 km von der stadt zürich entfert
gruss
hallo zusammen
ich habe eine vespa pk 125 xl jg 1986!!
kann mir jemand sagen was die für eine batterie verbaut hat
ampere anzahl ... noch besser wäre gleich eine typennummer der batterie
danke
hallo
also das mit den bücher ist eine sehr gute IDEEEEEE
habe zwei schöne bücher zuhause und muss sagen da steht garnix über das thema drin (leider)
vielen dank für eure meinungen
farbe: himmelblau (ral 5015)
hallo
deine vespa sieht sehr gut aus !!!!!!!
das einzige das mir nicht so gefällt sind die roten teile (die roten teile kommen gut mit dem schwarz aber nicht mit dem braunen sattel
hallo
kann mir den niemand helfen
wenn ich wüsste wo die alle durch den lenker kommen könnte ich die ganze vespa zusammen bauen und prüfen lassen
denn ich habe praktisch alle teile beisammen und brache nur noch zu montieren
danke
gruss
hallo zusammen
ich habe eine vespa primavera 125 ccm 1969!!!
habe die schöne völlig auseinander genommen zum lackieren leider war mein grosser fehler das ich alle bowdenzüge einfach raus gezogen habe (scheisse)
nun habe ich heute die vespa lackiert und will langsam aber sicher zum zusammen bauen rüber gehen .
leider weis ich nicht mehr durch welche lenker tunnels was durchgeschoben werden
kann mir jemand sagen wo ich was durchziehen muss ????? und wo der der kabekbaum
wäre sehr dankbar wen jemand eine antwort oder einen link zu einer anleitung hätte
gruss
tut mir leid
habe ich irgendwie überlesen
also dann nur den gummiring montieren und fertig ist es
danke pkracer
hallo zusammen
hat evt. jemand noch ein bild wie und wo man den filzring anbringt komme da nicht mehr klar ..denn gummi dichtring ist mir klar der kommt ja ind den vergasser rein in die rille .....
nun sagt ihr ja das der filzring aussen kommt ...
wo aussen?????? verstehe ich nicht
habe eine pk 125 xl und ein 20.20 dellorto
gruss
danke für deine antwort
ich werde morgen mal ein paar fotos machen
hallo zusammen
bei meiner vespa primavera 1969 jg strift der vordere kotflügel am rahmen !!!
ist da die gabel krum oder ist da was mit den lenkstangen kugellager was los ????
habt ihr eine idee
ist den das auch ein 2komponenten??????
hey danke für deine korrektur
also ich würde eine 2 komponenten rostschutz nehmen der ist etwas härter als der aus der dose
also das mit dem rostschutz ist so....
wenn du das chassis sandgestrahlt hast ist ja das blanke metal da also dann muss (sollte) eine schicht rostschutz drauf das heisst rundherum die ganze vespa chassis .... dann auf keinen fall schleifen .wenn du dreck popeln drauf hast mit ganz feinem schleifpapier nur ganz fein streifen nicht schleifen sonst hat der rostschutz kein sin da sonst der schutz wieder offen ist ....dann knallst du den füller drauf ....nach dem füller darfst du spachtel wenn du was zum spachteln hast und fein fein schleifen (feines korn )am besten nass schleifen ....dann kommen wir zum schönen teil der arbeit die farbe...
je nacht dem kannst du 1-2 schichten oder auch 3 drauf machen ... ich persönlich tue kurz annebeln und dann 1 minute warten und gehe ich deckend drauf ...am schluss mache ich noch den glanz (klarlack) drauf und trocknen lassen oder natürlich am besten einbrennen ... und wenn sie trocken ist schön aufpolieren und fertig !!!!!!!!!!!!!
noch fragen ?????
gruss robi
hallo
also wenn ich dich wäre nach dem sandstrahlen bitte noch ein rost schutz drauf machen vorher gut mit nitro putzen wegen fingerabdrücke vom halten (hände fett)
gruss
hey vielen dank für die schnelle antwort
bin ich aber froh das dass so korrekt ist dann habe ich schon ein problem weniger
hallo
ich bis wieder mal
meine vespa ist immer noch mega laut
mir ist aufgefallen das ich garkeine anzugstutzenhülse zwischen vergasser und ansaugstutze habe ..also das heisst die ansaugstutze ist direkt am vergasser angemacht ,kommts vieleicht daher das ich falschluft an der pk 125 xl habe ?????????????????????????
gruss
hallo danke erstmals für eure tipps
ich habe den werkzeugkasten und die sitzbank noch nicht montiert !!
wegen dem gaszug.. den habe ich auch kontrolliert .. alles io geht schön bis zum anschlag zurück
könnte es sein das sie vieleicht falschluft bei der ansaugstutze bekommt weil ich kein ansauggummi drauf habe !!! gute frage
was meint ihr??
