ok werd ich machen
Beiträge von chicoduro
hoi zäme
wenn ich meine vespa pk 125 xl 1986 anstosse startet die vespa gleich .. aber dann noch voll gas ohne das ich gas gebe .....
der motor dreht voll auf und er ist verdammt laut ...vergasser habe ich neu eingestellt nach anleitung von oldi (also suche habe ich benutzt )
finde irgend wie nichts passendes für mich ...habe mal was von falscher luft gehört .. was soll das bedeuten falsche luft ....
das da irgend wo ein leck oder was offen ist ... wie ist das
kann mich jemand aufklären -
hallo zusammen
erstes problem :
ich habe es endlich hingekriegt das meine pk 125 xl ein sehr schönen funken gibt .. nur krieg ich sie immernoch nicht zum laufen so viel ich weiss muss man ja die grundplatte nur markierung von grundplatte auf markierung von motorblock einstellen , oder muss man die doch auch abblitzen lassen ....
ich habe ein elektrischer anlasserzweites problem :
seit dem ich die grundplatte montiert habe ist mein licht viel schwacher geworden wenn ich sie versuche anzustossen.. was ist passiert oder was muss ich kontrollieren?????
und noch die letzt frage:
ich habe so ein grünes blinkerrelais kästchen dort hat es drei anschlüsse grün rot und weiss ..kann mir jemand sagen wie die kabel anordnung ist ????
vielen dank gruss
hallo
ich habe eine pk 125 xl
warum habe ich den kein zweites grünes kabel zur verfügung .das ich an die zündspule hängen kann
gruss
hallo
korrigiert mich wenn ich falsch liege
aber soviel ich weiss geht 1x rot 1x weiss 1x grün in die zündspule das 2 grün weis ich auch nicht für was das ist aber bei mir ist der steckt platz auch frei
hallo zusammen
kann mir einer die lichtmaschine auf sip-scootershop zeigen ich habe kein überblick mehr
habe eine vespa pk 125 xl 1986 elektro start
gruss
hallo zusammen
habe heute das pic-up gewechselt und angelötet
mein problem jetzt ist das das polrad am pic-up streift also fast blockiert
haber versucht das pic-up ein wenig zu verschieben aber da es ja eine verankerung hat handelt sich die verschiebung um 1-2 mm mehr nichtwas kann ich machen????
eine idee von mir wäre ein wenig vom polrad inneren abzuschleifen ist das eine empfehlendswerte idee oder macht das sogar den magnet im polrad kaput
wäre froh um ein paar antworten dann könnte ich allenfalls morgen weiter schrauben
gruss
hallo zusammen
habe heute den abzieher und ein neuer pic-up auch gleich geholt
polrad habe ich mit der variante schraubenzieher erledigt ging prima und siehe da
das blöde kabel vom pic-up war abgerissen morgen werden die kabel angelötet und schauen mal ob die vespe wieder fliegen lerntgibt es eine andere variante die kabel vom pic-up festzumachen ausser zu löten ??????
gruss
ich werde es dann mal ausprobieren
und wenns nicht geht der alte kumpel vorschlaghammer bringt alles auf
danke für die ideen werde morgen evt. mal den abzieher holen
gruss
hey vielen dank für deine hilfe
habe gerade den abzieher und den stopper bestellt
kann es kaum erwarten bis das werkzeug kommt
gruss aus der schweiz
vielen dank für deine mühe
ich versuche es dann mal aus wenn ich den abzieher habe
vielen dank
gruss
muss ich da auf irgendwas bestimmtes achten wenn ich das polrad abnehme ...kommen da gleich 1000 teilchen entgegen gesprongen oder wie ist das
gibt vieleicht eine idioten sichere anleitung ????
hallo
die zündgrundplatte hatte ich nicht ab
was ich vergessen habe es handelt sich um ein vespa 125ccm pk xl
braucht es um das polrad zu entfernen unbedingt einen abzieher oder gibt es da eine andere möglichkeit ????
vielen dank schaue gleich noch rein
sorry falsch verstanden
es kamm gerade so komisch rüber wie du es nicht eine ernste frage von mir wäre
also spielt das eigentlich nicht eine grosse rolle wo der kolben stehen bleibt
gibt es irgendwo im netz oder hast du vieleicht eine gute und vorallem einfache anleitung dafür
also für das ganze zu einstellengruss
wie geht den das mit dem messband messen (war das jetzt ein fauler witz oder was) :lol:
hallo guten tag
wie lange muss ein kolbenstopper sein bei einer vespa 125ccm pk xl um der zündzeitpunkt einzustellen????
gruss
hallo zusammen
also folgendes problem
habe kein zündfunke kerze erneuert nichts passiert .....stecker und kabel ersetzt nichts passiert ... zündspule neue rein getan nichts passiert ...
was darf ich als nächstes kontrolieren oder gleich auswechseln
weiss nicht ob das was hilft aber wenn ich die vespa anschiebe gehen alle lichter und anzeigen also das heisst das sicherlich strom kommtkönnt ihr mir bitte hlefen ????
gruss
ok super vielen dank für deine genaue antwort
hallo
danke für den tipp hilft sicher einen schritt näher
wenn ich die goldene mitte nehme sollte sicherlich nicht schlecht raus kommen
kann es mir sonst jemand ganz genau angebendanke
gruss
