Beiträge von chicoduro
hallo
hatte auch eine riesen schicht oel ablagerungen auf dem motoralso ich habe auch einige motorreiniger versucht aber die meisten davon haben das ganze oel gelage eher verschmiert also das heisst verteilt
den würth felgen reiniger habe ich auch für mein auto und habe es auch für den motor gebraucht und siehe da nach ein wenig einwürken lassen
alles war weg immer schön mit einem sauberen lappen fideln ja nicht mit klingen oder scharfen kanten dahinter da es ja logischer weise verkratztdas war mein reinigungs system brauchte zeit aber es kam gut heraus
ich denke das hier im forum sicherlich viele andere ideen herum sind
gruss
hallo
danke für deine antwort
es sieht fast so aus das ich eine neue zündspule kaufen muss
vielen dank
gruss
hallo zusammen
mir ist das zündspulen massen kabel abgeriessen kann man das leicht ersetzen oder muss ich eine neue zündspule kaufen
wäre froh über ein paar antworten
gruss
hallo
vielen dank für die antworten
wie sieht es den bei einem zylinder aus
sorry wegen den grossbuchstaben war nicht absichtlich
HALLO ZUSAMMEN
WAS MUSS MAN UNTER ENTKOHLEN VERSTEHEN
KANN MIR MAL JEMAND ERKLÄHREN WAS DAS IST
GRUSS AUS DER SCHWEIZ
ok dann bin ich froh darüber !!!!
vielen dank für eure schnellen antworten
habe wieder mal was erlernen können
gruss und bis bald
habe die auf schrift gefunden ....habe einen 19:19 dellorto vergasser
ist den der ok????
hallo
an was kann man erkennen wie gross der vergasser ist so wie 16/16 oder so was ???
und ist das irgend wo angeschrieben oder erkennbar ??? -
hallo zusammen
wollte mal fragen
passt der sitzbank einer vespa pk 50 xl auf eine vespa pk 125 xl oder sind die verschiedengruss
OK SUPER VIELEN DANK FÜR DIE SUPER SCHNELLE ANTWORT
MUSS SAGEN EIN RIESEN KOMPLIMENT AN ALLE DIE HIER AUF DIESER SEITE MITWÜRKEN NATÜRLICH AUCH AN ALLE MITGLIEDER
ES IST IMMER SCHÖN WENN MAN HILFE BEKOMMTVIELEN DANK MACHT SPASS
GRUSS
hallo zusammen
habe gehört das wenn an der pk xl was nicht mit dem bremslicht (birne) nicht stimmt oder kaput ist das der motor gar nicht anspringt
STIMMT ODER STIMMTS NICHT
WENNS STIMMT WARUM?????
GRUSS
was meinst du soll ich nitro verdünner oder besser terpentin ersatz das ein wenig ölig ist nehmen
mit was kann ich den kolben am besten kratzen das der pfeil erscheint und ich ihn natürlich nicht gerade zerkratzte oder ist es nicht so schlimm wenn er oben auf zerkratzt ist ??????
vielen dank für eure antworten
also das mit den kolben ringe habe ich sicher richtig gemacht denn das habe ich in meinem vespa buch gelesen ....
undas mit dem kolben habe ich auch gelesen das da irgendwelche zeichen ode sogar ein pfeil drauf sein sollte der richtung auslass sein sollte nur habe ich keine zeichen mehr drauf also nicht erkennbar ich werde mal den kolben drehen und gebe euch dann bescheid ob sich was verändert hat
vielen dank schon mal..
und wenn ihr sonst nocht welche ideen habt bitte nur schreiben
guten tag die herrn
ich bin neu hier und auch ein leie was die vespa betrifft
habe es mit der suche versucht aber nach langem lesen und schauen nicht fündig geworden .....
ich habe eine vespa pk xl 125ccm 1986 und bringe sie nicht zum laufen das heisst ich musste den zylinder selber montieren so viel ich weiss gut gelaufen kolben ringe sind ganz gebliebeben hahaha nur als ich alles fertig montiert hatte und anstossen wollte blockierte es plözlich nach einige male anrennen war sie plötzlich nicht mehr plöckiert aber dann wenige meter später war sie wieder plockiert und dieses spiel ,spiele ich schon die ganze zeit was ist passiert oder was habe ich falsch gemacht .....
gruss aus der schweiz ROBI
