Bin gespannt wie der lack kommt ![]()
Beiträge von chicoduro
kann mir jemand einen link schicken von SIP von der richtigen schaltraste und bolzen dazu hab den überblick verloren soviele haben die im angebot
Also ich habe definitiv ein lusso getriebe drin .. Da mein getriebe 2 ringe pro seite hat. Jetzt muss ich einen bolzen und schaltraste finden von einer lusso
Danke für den link lese mich gleich ein
Danke für die infos
Hab mal den test gemacht mit dem gabelschlüssen an bolzen und es ist definitiv der 13 er also alt und die raste auch alt da im 3 gang der schaltarm 1,5mm raussteht jetzt kommt das aber ich habe bolzen und raste neu gekauft jetzt kommts drauf an welches getriebe wirklich eingebaut ist ... An was erkenne ich den unterschied zwieschen alt und lusso getriebe
hallo
habe das problem das ich zwar die schaltraste montiert kriege aber leider bleibt mir der schaltarm auf der ersten spitze stehen so das ich nich genau in den ersten gang schalten kann ,
wenn ich den arm in die leerlaufstellung tue ist kein leerlauf da sonder einen gang ist drin . im ganzen finde ich etwa 3 leerlaustellung ....
hat da jemand einen rat ...habe das komische gefühl das ich die falsche raste habeseht euch mal die bilder an
1. schaltraste : ist am hinteren teil lml eingeritzt ..im innenbereich ist sie mit den nummern 9908 /5B und auf dem arm P versehen
2. schaltraste : ist von piaggio mit der nummer 990820-4B
meine vespa wäre eine vespa px 125 e lusso vnx2t -
motorspaltung die 3.
das knacken ging leider nach dem erneuten zusammenbauen nicht weg
gelaufen hat er ...habe jetzt nochmals gespalten da ich das gefühl hatte dass das getriebe nicht richtig zusammen gesteckt wurde siehe mal foto ob es jetzt gut ist
dann habe ich noch ein foto vom kolben der sieht meiner meinung nicht gerade schön aus was meint ihr wechseln ??
dann habe ich gemerkt als ich den motor auf die bremstrommelseite kipte kamm das getriebe raus siehe foto ob ich denn simmerring richtig montiert habe oder kommt der innen vom kugellager rein
dann noch ein foto von meiner kurbelwelle wurde da mal was dran gebastelt geschlifen oder ist das normal ??? -
800 teuros würd ich maximum für ne px lusso geben
Gruess
Danke für deine antwort
Hast grad eine idee wie man die schliessen könte
Ja gut das loch stört ja den mechanismus des motors nicht
Ok vielendank schon mal
Das heisst auch das die innereien identisch sind?
hallo zusammen
kann mir jemand den unterschied erklären zwischen dem px 125 er motor ohne anlasser unden motor mit anlasser ???i
Kühl kann man sagen ...
2-3 gute bierchen und arbeiten da kommt die wärme von alleine
hier mal ein video von meinem fertig eingebautem tacho
Hallo
Wo ist das moto einzusehen vom monat märz?????
Die kommt saugeil rüber!!!!!!
Hab grad noch die anleitung gefunden um die ölpumpe lahmzulegen
Mal kurz ne doofe anmerkung wegen der ölpumpe entfernen !!! Sollte man bei der entfernung nicht noch auf irgendwelche sachen achten ?? Sowie löcher verschliessen , hatte da irgendwo mal de anleitung gesehn ..!!
