ok,
dann lass ich die auch zu.
ausserdem steckt ja der Zylinder über den alten Ü-strömern drüber und schliesst daher eigentlich schon ab.
thx an alle nochmal
Beiträge von 12er
yepp,hast recht
zum thema kaltmetall hast mir ja geschrieben
schreibe hier weiter:
sollte ich die alten ü-Strömer mit kaltmetall bei dem tourer-setup zumachen ?
Zitatbeste Tourer Setup basiert auf den neuen S&S New Line Auspuffanlagen. 28mm Keihin auf DS, Malossi, Langhubwelle, Kopf
Haben beim spez'l das kaltmetall weicon titanium von aussen an den block für eine dickere fläche zum anpassen der Ü-Strömer angebracht.
Dazu sauber gemacht, aufgeraut, kleine Locher und Nuten eingebohrt bzw. gefräst. Sind gespannt wies am Sonntag ausschaut und hart geworden ist.
Zu meiner Frage:
Sollte beim verbauen des Malossi-Zylinders + Kolben die Überflüssigen Ü-Strömer im Block zumachen und die neuen Ü-Strömer aufmachen.
Das zumachen würde ich nun mit dem weicon machen. Nur sollte der Zylinder dann auch noch in den Block reingehen.
Wie könnte ich nun nach aufbringen des K-Metall im Block das ganze auf die Fläche des Zylinder anpassen?
Bevor es aushärtet anpassen oder nach aushärten anpassen, bräuchte ein paar wertvolle Tipps.
Hat doch bestimmt schon wer gemacht und Erfahrung gesammelt. Bin ja nicht der erste der den Malossi fährt und den Block auf den Zyl anpasst.
Danke
Oder den vorhandenen ausdrehen lassen. Der Kobold macht das sehr fein. Hab gerade 2-Stück zurück bekommen.
was kostet das? hätten eine drehmaschine in der arbeit, was muss da so weg?
ZitatUnd den Kupplungsarm mußte auch noch bearbeiten
was muss da noch gmacht werden? ist ja viel anzupassen,dann kann man sich gleich den deckel für den cnc holen.
dazu kommt dann noch der kulu-deckel extra für den cnc korb
Kupplung:
Hab ja die orig 200er Kupplung
für das Tourer-Setup denk ich ist die COSA-Kupplung schonmal besser als die orig.
Meint ihr es reicht die COSA, oder muss es ne verstärkte sein (wobei die auch eher schlecht als rechts verstärkt ist,oder) oder
gleich eine CNC (kommt aber teuer da der KULU-Deckel auch ein anderer sein muss) oder nur ein verstärkter KorbHm..??
Die KW werden ja dort vom ka.ba ausm GSF bearbeitet
was hältst du dann von denen, wäre anstatt 259 für ca. 190 schon billiger
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_An…_k_t179743.html
ich glaub jetzt krieg ich eins auf die mütze da ich auf ein anderes Forum verlinkt habe stimmts
Habe im Katalog vom Scooter Center gestöbert.:
Kopf: bgm Pro
kurbelw: bgm pro racing 60mm hubZur KW: Ihr habt was von ner Lippenwelle gesasgt
Habe auch vom Spezl gehört, er läßt seine KW bearbeiten. Sollte ich die bgm pro racing auch bearbeiten lassen,lippen lassen?
Für die Langhubwelle brauch ich dann die Kopfdichtung 1.5mm um die Langhub fahren zu können oder?
Wie sieht das mit dem Auslass bearbeiten aus, sollte ich machen oder, wie soll ich mir das vorstellen?
Also wenns 22PS oder mehr sind bin ich zufrieden.Stimme da völlig zu erstmal ein Projekt 20+ anzugehen, Erfahrung sammeln und später
evtl. größere PS-Zahlen angehen -
Für Dein Vorhaben langt ein 28er auf DS.
okay, dann höchstwahrscheinlich mit Ansaugstutzen PX Direkt oder gibts da was besseres.
Dann noch die Cosa-Kupplung dann müsste ich alles haben.
Verstärkte Kugellager tue ich einbauen
P.S. für die S&S New Line Pott braucht ma dann auch den passenden H-Ständer. mach ma aber auch noch drauf.
Bin gespannt ob die 25PS dann bei dem Setup rausspringen.
zum Thema Ansaugstutzen:
Um die Beule zu vermeiden, 1.Wahl: Keihin 28 auf DS
Hab mal nach Ansaugstutzen geschaut: - Ansaugstutzen PX Direkt? - ist ja schon ne 90° Krümmung bei dem-nicht so strömungsgünstig oder?
- MB Develoments Membran? Was wäre mit Membran auf den Keihin oder doch gleich lieber Mikuni mit Beule im Rahmen? - was meint ihr?Möchte einfach mal hier Danke an alle sagen, ist schon längst überfällig
alles klar, muss noch überlegen ob Mikuni oder Keihin
ZitatDer S&S mag z.B. sehr moderate Steuerzeiten
weisst du die Steuerzeiten für denn S&S New Line?
was für ne kurbelwelle empfehlt ihr bei diesem setup?
Frage:
Muss man Die einlasssteuerzeiten oder die zylindersteuerzeiten verändern? Auf wie viel grad die zündung bei diesem setup sein soll.
Das wohl zur Zeit beste Tourer Setup basiert auf den neuen S&S New Line Auspuffanlagen. 28mm Keihin auf DS, Malossi, Langhubwelle, Kopf und am Ende stehen 25- 28 PS. Leise, unaufdringlich, und nicht zu durstig. Der 28er passt wunderbar unter die Haube.
Wollte nur auf den Mikuni ümrüsten, da ich über die PWK Vergaser nichts gutes gehört habe aber der Keihin soll ja
gute quali haben.Da werd ich mir wohl Gedanken über dieses Setup machen, 25-28PS das ist die Richtung wo ich hinwollte und nicht mehr.
Soll ja haltbar sein.
Sagst mal wegen dem TÜV, kanns da zu größen Ärgernissen kommen wenn alles sauber aufgebaut ist?
würde gerne den analverkehr vermeiden, kann der schrägstand mit ner delle im Rahmen dann vermieden werden
oder musste dafür richtig ne delle reinhauen (wieviel in etwa)dann werde ich wohl meine überlegung ändern und in meine neu erworbene pX200Lusso ohne membran aufbauen müssen.was sagt ihr?
Habe vor mir einen malossi zu holen und mal geld in nen richtig coolen tourer zu investieren und aufzubauen
fahre im moment noch den 135dr
irgenwelche vorschläge?
Hi Leute,
MikuniTMX35 Membran verbauen --> Muss dazu der Rahmen bearbeitet werden?
naja das ich die 25ps nicht erreiche ist auch nicht so schlimm
aber wenn ich mir nen neuen Zylinder hole sollte der natürlich jetzt mehr dampf haben als der jetzig verbaute orig 12PS pott
der neue Zylinder sollte halt auch nicht gleich die grätsche machen, habe schon gehört das der Malossi durchaus tourenfreundlich gefahren werden kann.
bei dem Pinasco bin ich mir nicht sicher ob ich dann mehr dampf habe. der polini soll ja so richtig zum klemmen neigen.
vom malossi haltet ihr nichts?
erfahrung bei der erfahrung mit dem kaltmetall titanium von weicon?
Habe vor 2Jahren meinen Block von der PX80alt komplett überholt (Lager,etc.)
Will halt gerne selber wieder hand anlegen bevor ich mir für ab 2000 Euronen den 25-35PS Motor von PEP-Parts hole.
hi,
welches kaltmetall sollte man beim auffräsen der überströme am block aussen am motorgehäuse auftragen?
ist ja doch einiges was man wegnehmen kann bzw. sollte, und da ist eh schon nicht viel material am Block
Hi,
was würdet ihr für eine orig. 200er Lusso alles an tourenfreundlichen,haltbaren Motortuning an Setups verbauen?
ohne Anpassungen passt ein 200er Motor nicht in den 80er Rahmen,oder?
Welche Anpassungen wären notwendig?
