kann ich das kabel nicht einfach irgendwo mit anscliessen z.Bsp. am
motorgehäuse?
motorgehäuse?
zündung durchmessen
was bei mir gar nicht hinhaut sind die 116kohm zwischen massestecker und grün
und zündkabel und beide grüne,, habe ich bei beiden nahe null ohm widerstand
zwischen zündkabel und rot bzw. weiss bin ich jeweils um 1kohm unter sollwert
die 550 ohm für zündspule und 110 ohm pickup messe ich auf den wert raus.
ich krieg einfach keinen zündfunken, masse ist auch da???????????
könntest mir am bild markieren wo ich die schraube anbringen soll,bitte?
welches grüne, habe zwei, das vom kabelstrang das durch die karosse geht
oder das von der zündgrundplatte?
werde nachher gleich mal testen, aber was hat das für ein grund ein kabel wegzulassen, nur INFO!!
kann ich das dann für immer weglassen falls es dann funzt??
Hab mein Roller nach zerlegen (lackieren) zusammengebaut.
vorher hatte ich noch einen zündfunken. jetzt nicht mehr.
am lenkerkopf habe ich alles soweit richtig angeschlossen auch an der zündspule etc.
nur bekomme ich keinen zündfunken mehr.
die ladespule, pickup können doch von einem aus und einbau nicht kaputtgegangen sein, oder?
wie könnte ich am besten diese sachen überprüfen? (wiederstände durchmessen?)
wer hat das schonmal gemacht und kann mir ein wenig hilfe geben, da ich nach einer beschreibung mit die widerstandswerte
teilweise nicht einig bin, aber ich denke das pickup etc. nicht so einfach kaputtgehen kann oder?
fahre eine px80 alt
was muss ich für ein getriebeöl hernehmen und wo sollte ich es einfüllen? (foto)
P.S.: auf rechten seite der karosse habe ich beim abnehmen der seitenbacke zwei gummitüllen
eins für den benzinschlauch und eins für die Kabelstrang motor + choke -und gaszug oder?
züge gingen alle schön wunderbar durch die karosse,
mal ne andere frage, habe an der rechten seitenbacke zwei gummis
iaus den einem kommt doch nur der benzinschlauch und aus dem andern
die züge für choke und gas plus das elektrikkabel für das pickup
möchte komplett meine züge wechseln.
Wie sollte ich am geschicktesten vorgehen?
will mir die Lager am Vorderreifen erneuern
was für Lager und Dichtringe muss ich mir beim Sip bzw. Scooter Center bestellen.
(Anzahl, Bezeichnung, etc. )
hab mir einen px gekauft wo der 98ccm eingetragen ist
soll ich beim tüv erwähnen das ich einen 135 dr per plag&play verbaut habe?
P.S. alles sonst original, was kann ich mit kleinen setups noch verbessern
bringt ein anderer auspuff wirklich spürbar was?
Möchte meine Elektrik ( Blinker, Licht, Bremslicht) mit neuer Batterie testen!
geht das wenn ich den Motor dafür aussen vor lass ohne dass ich Kabel an der Zündspule,Black Box angeschlossen habe?
mfg
seegeringe waren es
naja ok, wie siehts mit der elektrik aus.
kann ich das mitn ausgebauten motor testen?
Habe meinen Motor komplett überholt, bin mir nicht sicher ob ich einen neuen Sägering mir gekauft habe oder nicht
mir ist halt einer übrig geblieben
auf jeden Fall habe ich 5 Sägeringe verbaut, wieviel Sägeringe sind in einem PX 80 Block verbaut?
mfg
zu speedy -- wieviel würde das koste`?--
eine frage: kann mir evtl. den 139 ccm Malossi und den passenden 24 Vergaser noch nicht leisten.
Möchte deshalb evtl. erstmal nach dem ich den Motor komplett zerlegt und neu gelagert habe so erstmal fahren (Krüger 98ccm).
Geschwindigkeit und Power sei dann erstmal zweitrangig
Kann ich aber schon mit einer 22 Kupplung fahren, die ich schonmal für den 139ccm Malossi für später einbauen will fahren?
PX80 (I) ALT - Umrüsten auf 139ccm Malossi
Anfänger mit vorhandenen DVD´s von Motoretta + Büchern
Habe mir eine PX80 (I) Alt gekauft.
Möchte den Motor komplett zerlegen und wieder sauber aufbauen,
dabei möchte ich ihn gleich mit einem 139ccm Malossi versehen.
Was für Komponenten bzw. welche Anpasssungen empfiehlt er mir dabei'?
Besten Dank im voraus
