Hallo!
Ich habe vor kurzer Zeit einen 50 ccm Polini Satz eingebaut und auch schon sämtliche Hauptdüsen probiert von 48 bis 58.
Nun meine Frage meine Mühle geht aber kaum 45 Km/H.
Ach ja ich habe eine 50 Spezial, mit einen 16/10 Vergaser kann das sein dass ich einen größeren Vergaser brauche?
Ich wäre ja schon mit 50 oder 55 Km/H zufrieden!!!
Wenn ja welchen Vergaser würdet Ihr mir empfehlen.
Besten Dank
Beiträge von Skorpion
Hallo!
Seit kurzer Zeit springt der Motor schlecht an.
Eigentlich brauchte ich sonst nur einmal starten und sie lief.
Dann braucht sie einige Meter bis sie richtig läuft anfangs raucht sie dann auch.
Bitte um Hilfe
Danke Danke Danke -
Hi!
Hab mal wieder eine Frage.
Ich habe mir einen neuen Zylinder mit Kopf und Kolben gekauft 50 ccm,danach habe ich auch noch 4 neue Hauptdüsen ausprobiert aber meine kleine will nicht schneller als 45 Km/h 50 wenn ganz gerade laufen. Woran kann es denn liegen???
P.S.: Ich habe eine 50 Spezial!
Sorry es ist ein 50 ccm Polini und ei 16/10 Vergaser -
Nein natürlich ist mir der normale Benzin nicht zu billig. Aber ich benutze ihn auch für die Motorsäge.
Schönen Tag noch! -
Hi Leute!
Kann mir einer sagen ob ich meine 50 Spezial auch mit Aspen oder Gerätebenzin fahren kann und muß ich Sie dafür neu einstellen?
Danke für die Hilfe!!!!!!!!! -
Hallo!
kann mir einer sagen welches Tahnrad oder wo ist der Unterschied bei meinen Zahnrädern.
ich habe eines mit 14 Zähnen diese überdeckt das Lager darunter nicht
und eines das hat 18 Zähne diese bekomme ich auf die Kurbelwelle nicht rauf .
Ich versuche nämlich aus zwei Motoren einen zu machen, aber die Primärzahnräder die ich im Katalog sehe haben überhaupt 24 Zähne.
Bitte um Hilfe.
Welches soll ich nehmen.
Besten besten Dank
Hallo!
kan mir mal einer den Unterschied zwischen 3 Scheiben und 4 Scheibenkupplung erklären????
oder den Vorteil Gruß Skorpion -
Hi
meine frage wäre wie erkennt man eine 6 Volt zündung
und eine 12 Volt
und kann man auch einen 6 Volt Zündung in einem Motor einbauen wo eine 12 Volt Zündung drinnen war wenn ja was muß man beachten
mfg Skorpion -
haloo
ist zurzeit einer hier der mir helfen kann
ich habe eine schnelle frage
kann ich einen 50 n motor in meine spezial einbauen
bhabe aber nur die zündung, bremsdrommel und kickstarter von meiner 50 spezial
besten dank -
Hallo!
habe eine frage, und zwar:ich habe vor kurzem meine 50 Spezial zerlegt weil die kolbenringe ab waren .
als ich den motor offen hatte sah ich das delemmer
ich babe sie als schrott gekauft und zum leben erweckt doch ich sah mir den motor nicht an. egal auf allefälle ist er totalschaden.
nun meine frage welchen motor kann ich ihr einbauen und was muß ich beachten wenn ich keinen spezial motor bekomme
sie hat einen zündschlüßel heißt das, das es eine 12 volt ist oder wie erkennt man das
kann ich auch 6 volt einbauen und was müßte ich dann alles ändern
ach ja und wie sieht man ob die kuplung zuwechseln ist oder nicht ab wann muß sie rauswar jetzt wieder viel aufeinmal
besten dank für die hilfe!!!!!!!!!!!!!!! -
hallo
ich möchte nur das kurbelgehäuse runterschrauben bekomme es aber nicht runter
kann es sein das ich dafür den ganzen motor zerlegen muß
sprich bremsankerplatte auf der gegenüberliegenden seite kupplung usw.??
oder geht ewr doch so irgebdwie runter
irgendwie klemmt der deckel irgendwo
besten dank -
Hallo!
Also ich bin zum ersten mal in diesem Chat.
Meine Frage und zwar hab ich letzten Winter meine 50 spezial renoviert, unteranderem auch Kolben
nun ist aber ein Kolbenring gebrochen und meine kleine ging nicht mehr.
Habe aber nicht alle Teile rausbekommen und möchte die Kurbelwellendeckel runter machen habe auch alle Schrauben gelöst und bekomme die Seite trotzdem nicht runter.
Bitte um Hilfe!!!!!!!!
