Auspuff is ori und hab auch nen 16er Vergaser. Womit hast du den Zylinder eingefahren? Auch mit der 68er HD??
Beiträge von ChriB
Hi Leute hab mittels der SuFu jetzt schon viele Beiträge gelesen bin aber noch zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen da in jedem Thema etwas anderes steht!
Ich baue demnächst auf 75 DR um sonst bleibt das Setup original. Welche HD nehm ich denn nun am besten zum einfahren und welche danach? Habe jetzt öfter gelesen zum einfahren ne 74er und nach dem Einfahren ne 70er. Ist das ok oder gibts da noch andere Meinungen?
Besten Dank im Voraus
MFG
Hi hab da ein Problem. Meine 50 special dreht im Leerlauf bis zum Anschlag hoch. Muss die Drehzahl an der Ampel dann mit eingelegtem gang per Kupplung drosseln. Hab gehört das liegt an einem defekten Simmering?? Wenn ja an welchem und wie viel Arbeit wäre das??
Mfg Chris
sorry bin Getriebemäßig nicht ganz so fit! Was zum Geier ist ein Pinascoritzel???
Hi Leute hab vor im nächsten jahr etwas an meiner 50 special zu schrauben. Nun stellt sich die Frage: 75 DR oder 85 DR? Will eigentlich sonst nicht viel verändern. Also ne andere Hauptdüse ist klar aber von der Übersetzung wollte ich wegen mangelnder Kenntnis die Finger lassen. Ist ein 85 DR nicht besser (hab von Natur aus etwas schwerere Knochen
). Set up ist komplett original! Please help!
MFG Chris
dann werd ich das mal versuchen und hoffe das es klappt!!!
danke
Danke für die Hilfe aber ich hab mit der Sufu nicht wirklich gefunden wie viel Watt denn jetzt die einzelnen Birnen haben müssen!! Hat da jemand ne Liste oder ähnliches??
Mfg
blöde Frage...
Hab ich nen Spannungsregler an der Lima?? Wenn ja ist es ein Problem bzw viel Arbeit den auszutauschen??
Hi vielleicht kann mir jemand helfen! DEr Roller Fritze um die Ecke verdient sich dämlich weil ich andauernd neue Birnen brauch!! Habe besonders Probleme mit dem Blinker (Lenkerendenblinker) und dem Rücklicht! Kann mir vielleicht jemand Rat geben um dieses Thema zu beenden??
Fahre eine Special 6V
MfG
Wieso sollte dann die Birne durchbrennen??
hat denn keiner von euch nen Tip oder ne Lösung??
Hi Leute!
Hab folgendes Problem. Und zwar brennt andauernd meine Blinkerleuchte rechts durch! Und komischerweise nur rechts!?!?!
Fahre den Roller schon länger und hatte noch nie Probleme mit den Blinkern. Wenn da ein Spannungstechnisches Problem wäre dann müsste die linke Seite doch auch durchbrennen oder?? Meine Vespa hat Lenkerendenblinker und 6V.
6V 18W wäre doch die richtige Birne oder??
Danke im Voraus!!
Chris
Sieht super aus deine Vespe!! Vor allem optisch in ori Zustand!! Gefällt mir gut!!
Wie groß ist denn der Satz den sie nach vorne macht! Das macht meine auch! Die Kupplung trennt nie 100 pro bei ner Vespa! Ein wenig ist normal!!
Gruß Chrib -
Also wenn du Vollsynthetik nehmen willst dann kein 10W50! Das ist meiner Meinung nach nur Teilsynthetik???
du hast die falsche Bremslichtbirne drin!! Hatte ich auch mal! Hast vermutlich ne 12 V Birne drin!
Check das mal!
Gruß Chrib
Das Kabel kannst du vernünftig isoliert liegen lassen denke ich!! Zur Schnarre kann ich leider nichts sagen da ich keine hab aber mit Hilfe der SuFu findest du sicherlich nen Schaltplan!!
Gruß Chrib
ja und dann schüttest du das Zeugs in den Tank ohne den Sprithahn auszubauen und dann zerfrisst es dir die Dichtung und du musst den Hahn doch ausbauen! Lass mich raten du hast nicht das passende Werkzeug um den Hahn auszubauen?? Ich hab mir selbst einen gebastelt!! kein Thema!! Also ich würds mir überlegen da so scharfe Sachen rein zu schütten!!
Gruß Chris
Gruß Chris
Also als erstes fährt man eine Vespe nur bei schönem Wetter!!
Ne Quatsch also ich hab ne Regenjacke und mir reicht das! Muss auch nur so ca. 4km fahren zur Arbeit!! Wenn es natürlich sifft wie sau dann lass ich sie in der Garage!!
Zur Kaskoversicherung: Ich weiß nicht ob das geht aber ein weiser Mann hat mir mal gesagt das es sinnvoll wäre für eine Diebstahlversicherung (..ich denke das du deswegen Vollkasko willst??!!) vorher ein Wertgutachten zu machen da es sonst Blödsinn wäre! Ich hab nur Haftpflicht da ich meine Vespe nur in Sicherheit parke oder sie kommt an die dicke Kette!! Deswegen kann ich leider auch nichts zur SF sagen! Haftpflicht kostet je nach Versicherung 50-60€! Denke das reicht für nen Roller!Gruß Christoph
