Beiträge von ChriB
hast du keine 6 Volt??
Gruß Chris
wenn es Benzin ist würd ich die Schwimmernadel mal auf Dichtheit überprüfen!! Und ob der Sprithahn richtig schließt ist ja wohl auch leicht zu prüfen!! Zu dat Ding und laufen lassen!! Wenn er aus geht, Schlauch ab und gucken ob noch leicht was nach läuft!!
Vergiß bloß schnell wieder Roller Total!!!! komme aus Eschweiler und muss sagen bevor ich da hin geh bestell ich lieber im Internet und warte ne Woche auf die Teile!! Der Typ da sieht immer total genervt aus und hat irgendwie nie Zeit (macht jedenfalls so den Eindruck!!) Also die Bedienung ist wohl eher
!! Muss aber jeder selber wissen!!
Gruß Chris
Wie jetzt?? Sind doch nur zwei Schrauben!!
fahr einfach neben nem Auto her!!
dann werd ich das mal prüfen! Danke
Hi Leute hab ein Problemchen mit meiner Kupplung. Wenn die Vespe kalt ist, dann ist alles i.O. jedoch wenn sie warm ist hab ich das Gefühl das sie nach dem Schalten z.B. in den 3. Gang durchrutscht!! Ist einem das Problem bekannt?? Was kann man machen?? Muss die Kupplung neu?? Wird wohl sehr wahrscheinlich am Belag liegen oder?? Was mich halt nur etwas stutzig macht ist die Sache dass es Temperaturabhängig ist!!
Gruß Chris
wenn er ausgeht ohne Choke dann ist das Gemisch zu mager also kann deine Einstellung nicht Stimmen!!
Also Vergaser reinigen dann vernünftig einstellen. Benutze zum Einstellen die Suchfunktion "Vergaser einstellen" die gibts hier ca. 200 mal!! -
Ventil Reinigerist auch gut!! Da brauchst du auch nicht mehr viel nachbürsten!!
Hi Leute! Hat jemand im Raum Eschweiler einen Schlüssel um die Mutter vom Benzinhahn zu lösen?? Oder ne gute Idee wie man sich selber einen bastelt??
Wäre ja ne Schande wenn die gute alte Dame bei dem schönen Wetter noch länger stehen müsste weil sie undicht ist!!
Gruß Chris
Dann scheint der Vergaseer ja doch nicht so gut eingestellt zu sein!! Wenn es allerdings Wärme Abhängig ist dann würd ich den Fehler mal richtung Zündkontakt suchen!! Aber wenn er mit Choke ordentlich läuft dann wird wohl eher das Gemisch zu mager sein!!
ist das vielleicht ne Verjüngung zur Drosselung??
das sieht ja aus wie Paulchen Panter!!
normal steht die Größe der Düse drauf!! Schau mal genau hin!!
ja sieht besser aus!
Danke
ja ich kann dir nicht hundert Pro versprechen das es daran liegt aber es wäre ein Versuch ohne viel Aufwand!!
Hallo Leute! Brauch eine neue Schwimmernadel weiß nicht ob diese hier die richtige ist??
Hab nen 16.16 Gaser!!
Bitte um Hilfe!! Gruß Chris
Super Plus hat eine hohe Klopffestigkeit und benötigt deswegen mehr Kompression!! Vielleicht liegt da der Fehler!! Denn eine Vespa hat denke ich nichnt genug Kompression!!?!!
