Doch die HD habe ich getauscht, es ist ne 74iger drin.
Das mit dem Lärm habe ich jetzt auch im Griff waren die Schrauben am Auspuff bzw. Krümmer.
Im Moment ist bei mir ne b6hs verbaut, müsste ich diese tauschen?
Danke schonmal für die Hilfe.
Werde jetzt erstmal alle Schrauben kontrollieren und auch nach der Zündkerze schauen, ich habe sie nämlich noch nicht getauscht.
Melde mich wenn ich das gemacht habe nochmal.
Danke
Habe heute meinen 75 iger eingebaut und nun stehe ich vor zweo problemen.
1. die vespa ist viel zu laut und ich wollte fragen ob das bei nem 75iger normal ist oder ob ich da was ändern kann.
2. als ich dann ein bischen gefahren bin, ist der motor nach ca 2km total hochgedreht und auch als ich ausgeschaltet habe hat dies nicht aufgehört, bis ich nen gang eingelegt hab.
