ich bin grad am suchen nach den Ersatzteilen. Ich hätte ebenfalls für ein Set tendiert, denn wenn man sich die Arbeit macht, dann soll es sich auch lohnen.
Leider habe ich weder beim Scooter Center noch bei SIP ein solches Set gefunden. Ich habe beim Thema Getriebe gesucht. Hat jemand eine Idee wo das stehen könnte oder ob es so etwas überhaupt noch gibt.
Gruß Jürgen
Beiträge von Jürgen B
Vielen Dank für die Hilfe - vorerst !
Ich bin begeistert wie gut des mit den Info's klappt.
Ich werde mich jetzt mal um die Ersatzteile kümmern.
Hoffentlich helft ihr mir auch weiter, wenn ich trotz guter Lektüre nicht mehr weiter komme.
Bis dahin schöne Ausfahrten bei hoffentlich gutem Wetter.
Gruß Jürgen
Was ist eigentlich die Vespa-Bibel.
Ich habe ein Reparaturhandbuch, Autor: Hans-Jürgen Schneider, Titel: Vespa Motorroller, Alle PF, PX und Cosa Modelle seit 1970.
Reicht das aus ?
Sorry, hab ich glatt vergessen.
Die Vespa hat ca. 25.000 km
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Es ist genau so wie beschrieben. Beim Beschleunigen springt der 3. Gang raus. Mist, ich hatte gehofft es hat was mit der Einstellung zu tun.
Könnte man das selbst reparieren. Welche Teile (außer dem Schaltkreuz) brauch man dazu. Bzw. was würde sich anbieten gleich auszutauschen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da ran trauen soll ? Eigentlich habe ich so etwas noch nicht gemacht. Aber sonderlich ungeschickt bin ich auch nicht.
Gibt es da eine Anleitung. In meiner Reparaturanleitung ist dies nicht sonderlich gut beschrieben.
Gruß Jürgen
ich restauriere gerade eine PX 80 für meinen Eigengebrauch. Mit der Gangschaltung habe ich so mein Probleme. Bis auf den 3. Gang funktioniert die Angelegenheit. Beim Umschalten vom 2. auf den 3. Gang bleibt dieser nicht "eingerastet". Er spring immer während des Fahrens wieder raus. Es geht nur, wenn ich die Schaltung auf Zug, also Richtung 4. Gang halte. Ich habe schon alles mögliche versucht, leider ohne Erfolg. Könnte es etwas mit der Spannung der Schaltzüge zu tun haben. Wie stark müssen die eigentlich gespannt sein. Darüber habe ich bisher noch in keiner Anleitung etwas lesen können. Könnte es eventuell das Schaltkreuz sein. Wie sind da die Anzeichen. Ich hoffe, das ist es nicht !!
Kann mir da jemand weiterhelfen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Jürgen (Neuling) -
ich muss einige Teile meiner Vespa nachlackieren. Beide Kotflügel und Radabdeckung vorne.
Wo bekomme ich diese schwarze Farbe her oder hat jemand eine Farbnummer parat, damit man sich die Farbe mischen lassen kann.
Roller ist Baujahr 1994
Ich habe gesucht, aber im Forum nichts gefunden was wirklich weiter hilft.
Gruß Jürgen -
Hallo und vielen Dank für die Rückantwort.
Ich habe kein Problem damit, denn ich bin froh wenn ich eine Information bekommen. Ich dachte halt, dass alle Farben in RAL Kategorien eingeteilt sind. Deinen Ausführungen zu Folge dürfte es dann auch kein Problem sein, eine Dose Farbe bei einem Vespa-Händler zu bestellen.
Auf meinen Recherchen im Internet bin ich ebenfalls auf Vespa-Farbtabellen gestoßen. Leider war die Farbe Schwarz nicht dabei.
Ich versuchs mal.
Gruß und Dank.
Jürgen B.<IMG onmouseover="this.style.cursor='pointer'" title=wink style="CURSOR: pointer" onclick="tinyMCE.insertSmiley('wcf/images/smilies/wink.png', 'wink', ';)');" alt="" src="https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/wink.png" />
Hallo, ich restauriere mir gerade eine Vespa PX 80 E. Leider muss nachlackiert werden.
Die Originalfarbe ist schwarz. - Doch schwarz ist nicht gleich schwarz ! Gibt es eine RAL Nummer
bzw. kann man das anhand einer Nummer erkennen. Ich konnte bisher keine Farbtabelle finden.
