Beiträge von kloischoltn
Will mir keiner helfen?
hm...danke. Mal sehen
gruß
Hallo.
Hab ein Problem:
Wenn ich unten an den Motor die kleine Plastik Abdeckung über das Ende der Schaltzüge schraub, dann krieg ich meinen 4en Gang nicht mehr rein.
Schraub ich es ab, geht alles einwandfrei.
Weiß einer warum?Gruß,
kloischoltn -
Hallo.
Hab drei Problemchen:1.: Motor springt erst nach ca. 10 mal kicken an.
2.: Motor verliert etwas Öl (oben am Zylinder und beim Hebel wo der Kupplungszug angebracht ist)
3.: Rücklicht geht nichtLösungsvorschläge?
Danke,
kloischoltn -
ok...danke problem behoben...
Gruß,
kloischoltn -
Hallo....
Hab jetz alles repariert, und jetzt wenn ich versuche den Motor anzukicken, hat der Kickstarter einen kleineren Widerstand als sonst, und das Lüfterrad dreht sich kaum. (nur ein bisschen). Und der Motor springt natürlich nicht an.
Woran könnt das liegen? Hab ich zu viel Öl drin? Oder is es was an der Zündung?
Gruß,
kloischoltn -
Hallo
Ich muss den Zug der Fußbremse wechseln (also Hinterbremse).
Jetzt weiß ich nicht genau wie ich das anstellen soll. Kann ich unten einfach die Schrauben lösen? bzw. Ist das ein festes Gewinde im Tunnel? (weil sonst kann ich sie ja nur sehr schwer wieder zusammenschrauben).Danke,
kloischoltn -
problem gelöst. Danke
Gruß,
kloischoltn -
Hallo...
Hab folgendes Problem:
Wenn ich unten den Kupplungzug einhänge, ( V50 spezial) und dann die Kupplung anziehe, ist dieser kleine Hebel (unten hinten) nicht stark genug um den Zug wieder zurückzuziehen. Also geht der Kupplungshebel nach dem Anziehen nicht mehr zurück.
Ich kann ( um ihn einzuölen ) den Kupplungszug nicht mehr ganz aus der Hülle rausholen, da er unten schon verbogen ist, und ich ihn somit nicht mehr zurückschieben könnte.
Außerdem hab ich bevor ich ihn in die Hülle rein getan hab, den Zug mit WD40 besprüht, sodass es besser flutscht.Hat jemand eine Lösung? weiß nicht mehr weiter.
Gruß,
kloischoltn -
Hallo
Jetzt wo der Frühling kommt muss ich meinen Motor (wieder) einbauen. ( V50 spezial)
Ich hab die zwei Hauptschrauben schon fest, d.h. der Motor is schon drin nur wie bzw. in welcher Reihenfolge muss ich alles anschließen und befestigen? ( Züge und Kabel)
Auf was muss ich besonders achten?Danke
kloischoltn -
Hi,
Ich hab folgendes Problem:
Mein Schaltrohr ist gebrochen und jetzt bekomm ich es nicht runter weil das Ende (der kleine Kopf) des Kupplungszugs nicht durch das Loch passt.
Ich hab mir schon überlegt das Schaltrohr einfach wegzuflexen weil es sowieso schon kaputt ist aber wie krieg ich den Zug dann in das neue Schaltrohr wieder rein?
Gruß,
kloischoltn -
Hallo.
Während dem fahren ist mein Schaltrohr beim schalten eingerissen, und jetzt komm ich nicht mehr aus dem vierten Gang raus. Muss mir halt ein neues kaufen.
Ich hab gehört dass es da verschiedene Sorten gibt. Ich hab ne 50spezial mit vier Gängen, und da hat man nen Rundlenker draufgebaut.Weiß jemand bescheid welche Sorte ich da kaufen muss?
etwa das hier? :Vielleicht hilft dieses Bild weiter:
okay...danke.
Werds mal versuchen.kloischoltn
Hallo...
Mein Kickstarterhebel ist beim ankicken abgebrochen.
(V50spezial)
Jetzt wo ich das Stück des alten abgebaut habe, bekomm ich den neuen nicht mehr hin.Hat jemand einen Tip?
Danke, Kloischoltn
Hallo.
Heute während dem fahren ging auf einmal die Hinterbremse nicht mehr so gut.
Das heißt sie geht zwar noch aber viel schwächer als sonst.Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte oder was man da machen kann?
Gruß,
kloischoltn -
Der Motor meiner V50n tropft immer nach dem fahren ein paar tröpfchen Öl. (nur bei warmem Wetter) Danach hört das tropfen auf.
Unten hat schon einmal jemand mit so ner durchsichtigen Masse rumgetan und versucht es so zu stoppen. Leider erfolglos.Hat jemand eine Idee wie man das reparieren kann?
Gruß und danke für Antworten,
kloischoltn -
