Danke,
also gehe ich davon aus dass ich ne schrägverzahnte primär brauche.
nich ne frage:brauche ich für den imbau weitere teile(zündkerzen,...)
Danke
Danke,
Danke
baue bei meiner v50 ne 3.72 primär ein.
wollt fragen ob ihr wisst wie diese verzahnt sein muss??
vielen dank im voraus
Habt ihr n paar gute ideen??
Aloah,
hab auf meiner v50 nen 85'er DR + 19/19 vergaser + 3.00 primär
stellt sch nur die frage welcher auspuff dazu am besten passt PREIS/LEISTUNG ??
kannst was empfehlen??
ok danke.
ich denke ich belasse es dabei
schätze ich kann auch noch mit nem schönen auspuff power rausholen
was meinst was is da noch drin??
wie wär denn die 2.86 primär
wär fast noch besser als die 3.00, oder
wär vermutlich auch die billigste lösung
will eig so viel leistung wie geht aber hab auch kein bock jeden tag dran zu basteln
ist dann wohl das beste ich lasse es bei dem 85er und 3.00 primär?
schont die kleine eher, oder?
hab ich mir auch schon überlegt aber da müsst ich doch nen neuen motor besorgen, oder.
die vespa hat mom. erst knapp4000 km drauf. will den motor also nicht zu krass verheizen
hab mom. nen 85ccm verbaut+ 19/19 vergaser und lasse sie sowieso auf ne 125'er anmelden.
bringt der motor viel mehr leistung als der kleine von der fuffi??
oder meint ihr die bringt dasselbe mit ner anderen primär.
soll danach laut schubilder auch um die 85 sachen fahren??
also von ner primavera??
hallo zusammen,
will einen 125ccm zylinder in meine v50 (Bj.1980, 4gang)einbauen
hat jemand von euch erfahrungen damit gemacht, zwecks probleme zu grosser verschleiss???
Danke
stimmt schon
ich bin von meinem jetztigen standpunkt ausgegangen
laut dem diagramm bringt die 3.00 30 sachen mehr!!!!
aber eben das ist mir zu auffällig
und mit der kupplung??
hab mal gelesen man müsste sie verstärken
der link geht leider nicht.
was hast gemeint??
Hi,
hab an meiner v50 4 gang nen 85er verbaut, dazu nen 19/19 vergaser.
bringt aber eig gar nix....
ist hier wohl das 3.00 primär oder das 3.72 primär geeignet.
sollte ich da noch was an der kupplung ändern??
hat von euch jemand vielleicht ähnliche set ups und erfahrungen??
Danke
aber auch mit dem 75'er müsste ich an der übersetzug was ändern.
hatte schonmal nen 75er drin und es lieb kein bisschen besser.
jetzt hört es sich runder an.
würde nur gerne von jemandem wissen der schon mal ne 3.72 primär eingebaut hat wieviel sie dann bringt....
hat da jemand ne ahnung??
also laut einer grafik in tipps und tricks würde miene vespa mit der3.0 primär knapp 85 sachen bringen.
kann das stimmen???
ziemlich auffällig wie ich finde,
da wär doch die 3.73 primär fast besser geeignet oder?
und weiss jemand ob dadurch der motor eher schaden nimmt (verschleiss) als ohne änderung des primär getriebes???
Danke, gruss
