muss ich dann an der kupplung auch noch was verändern???
oder wars das dann....
was muss ich alles noch verändern bzw. vergrössern damit es eine stimmiges set up ist??
Ist die primär Übersetzung teuer ? ->ebay?
Welche könnte bei mir original verbaut sein und ist das wechseln eher was für den fachmann also aufwendig???
Meinst du sowas: Getriebeübersetzung Z=24 / 72
V50/90/PK50 geradeverzahnt
(3.00)
75-102ccm Zylinder
Folgende Übersetzungen eignen sich hervorragend mit den entsprechenden
Zylinderkits; sie passen in alle smallframe Vespen außer PKXL2/FL2 und
Automatik.
Hab mind noch ne 1/4 Drehung am Gaszug drin, da kommt aber nur noch sound, keine Leistung mehr
Was genau ist das primär- die Übersetzung??
Hab die Original düse vom 19/19 vergaser drin
Habe an meiner vespa v50 spezial BJ.1980 nen 19/19 vergaser, grösserer ansaugstutzen, grösserer mittelstutzen und nen 85'er tuningzylinder verbaut.
Läuft leider höchstens 55km/h
Was fehlt denn????
Liegt es am zu kleinen Getriebe?
