und du warst dann wohl das negativbeispiel mit den 7 PS wie mir zu Ohren kam ( und ausschlaggebend dafür, dass ich nun doch den Fräser nochmal reinhalte. Dachte das sei nicht erlaubt.)
Beiträge von vespaschieber
ich denke auch nicht das der vergaser das problem ist. Den polini fahren schließlich auch sehr viele mit dem 19er weil sie ihn einfach auf die PV stecken.
Den einlass nicht zu bearbeiten ist allerdings vollkommen falsch. Neulich erst wieder mit dem ESC-Rennfaher Arnd ( ) gesprochen. Einlass fräsen sind in der EHK mal eben 11 PS. Ungefräst 7 PS.
Was hast du denn für eine DS-form? den ganz kleinen der elestart, pk xl2 klein, oder wenigstens einen Langen ?
gruß
Edith: die kiste muss nur irgendwie laufen zum abblitzen. Ohne musst du gar nicht das bedüsen beginnnen, wie schon erwähnt wurde. Zur not dreh das ding mit der bohrmaschine ohne kerze und mit Zündung auf an.
vorallem brauchst du einen größeren einlass. da nix gemacht?
gruß
Die muss fest sein, ja. Allerdings hatte ich auch mal das Phänomen das die schaltung nach dem fest-festen anziehn nicht gängig war. handfestes anziehn brachte die lösung.
Einbaufehler und vergessen von wichtigen teilen ausgeschlossen. -> Fest, aber nur mit der 1/4-ratsche arbeiten
Dann lieber Pulvern (oder die Sprühdose/Rolle rausholen).
gruß
denk ne kleine kombi aus rost und ölrückständen.
was auch immer: einmal mit benzin ausschütteln und dann bedenkenlos fahren. Gegenmaßnahme= befüllen mit öl-benzingemisch.
nun auch laut GSF: nicht erlaubt!
das er so ziemlich baugleich ist seh ich auch
"• Auspuff Polini links (Banane, nicht Evolution) für PV oder PK125"
nicht mehr, nicht weniger steht drin
Orischinal- Wie soll das gehen bei dem lackkleid?
Das trittgestänge ab, die spiegel ersetzen, die bank austauschen, den rammschutz weg, die felgen umlackieren, die staubschutzkappe der trommeln wieder auf alu runterschrubben.
dann bleibt nur noch die farbe kurzum: als "originale" wirst du das ding nie fahren können.
super sach. Dann hoff ich das man sich beim anrollern trifft.
dem stimme ich auch zu. Ausbrennen taugt nur bei zigarrenartigen teilen. Und auch da macht es für mich keinen sinn außer es handelt sich um ein seltenes und teures ori-teil.
Wie dem auch sei: Ich würde bei der Spezial auch nochmal auf die Zündung schaun. Kontakt richtig einstellen und Abblitzen.
gruß
rupf das nochmal runter. Vermutlich ist alles richtig, da die teile auf den neuen belägen schon strecken ( aber gern abfallen). Wie dem auch sei: bei ner bremse und unklarem teilestatus im inneren würde ich damit keinen meter mehr fahren wollen.
gruß
Jetzt probierst du erstmal ohne zu fragen das was Paichi geraten hat und berichtest
- Lässt sich der motor mit gezogener kupplung drehen/kicken?
- lässt sich der motor ohne Zündkerze drehen?
- benzinhahn dicht und im abgestellten zustand geschlossen? -
ich vermute(!) eher das kickerritzel und nebenwelle immernoch nicht ineinander greifen. ->öffnen
Ich hatte es auch schon das die kurbelwelle nicht gut drehte als ich alle motorschrauben maximal angezogen hatte. Abhilfe schaffte das anziehn mit dem richtigen dremoment. Lockern wäre also ein versuch wert.
Trage doch mal deinen wohnort nach und lass dir über die schulter blicken.
gruß
okay. bei hella müsste man das überdenken - herr gott, lass mich an diesem abend betrunken und taub sein
ich würde den durch irgendwas mit 75ccm ersetzen bietet sich doch an
