Wo ist den das Loch im Tankdeckel?
Beiträge von gumpijuli
und ja sie faährt immer nur ein paar hundert meter und geht dann aus...
Alsoo sie geht aus und ich kann sie erst einmal nicht wieder starten muss gute 10 min warten
hallo Leute,
Wenn ich vielleicht 500 m gefahren bin geht meine vespa einfach während der Fahrt aus.
Kann mir jemand weiterhelfen? -
Gaser zu? Meinnst du Benzinhahn zu?
Und muss die Kerze nicht feucht sein nach ne paar versuchen anzutreten? -
Hallo Leute,
Ich wollte heute meine Vespa mal wieder nach nem guten Monat anschmeißen, aber sie springt nicht an...
Ich war zwei Wochen im Urlaub und da stand die ganze Zeit der benzinhahn auf "AUF"!
Ich hab versucht sie anzutreten, sie anzulaufen(unter anderem unsere Hauseinfahrt die gut 30m lang und steil is)
und eben hab ich die Zünkerze ausgetauscht und nochmal ne paarmal getreten ohne das sie drin war.
Ich hab mir jz mal die Kerze angeguckt und die is trocken! Was bedeutet das?Vielen Dank für jede Hilfe
Is irgendwas zu beachten beim Abdrehen von dem Rad?
aber dann müsste ich den kontakt ja mit nem Schraubenzieher öffnen können, aber das geht nich...
Ich hab jz den Kontakt gefuden aber er öffnet sich nich, auch wenn ich das Rad drehe...
Danneben is ne silberne Schlitzschraube die hab ich mal aufgemacht aber die beiden Kontakte sind immernoch zusammen...Bin dankbar für jede Hilfe
Hab ich grad vor nem Monat und bin auch kaum gefahrn
Hallo Leute,
Meine 50 Spezial blubbert immer beim anmachen und geht dann wieder aus. Desswegen bin ich mal zu meim Vespahändler gelaufen und
er meinnte das das wohl mit der Zündung zusammenhängt und das ich den Zündabstand mal einstellen soll auf 0,35 mm hat er gesagt und
jz hab ich mal den Deckel abgeschaubt und darunter is ein Rad in dem ein kleines Sichfenster is. Hab da mal durchgeschaut doch da öffnet und schließt sich nix... Wär super wenn ihr mir als Vespaneuling helfen könntetVielen Vielen Dank!
K super probiere es gleich morgen vielen dank für die Hilfe!
was heißt tachowelle? is das der Zug? und den einfach doll nach oben drücken...
Ich hab bis jetzt die Schraube unterm Lenker gelöst und den bowdenzug von der Tachowelle am Rad gelöst.. naja is aber immernoch bombenfest...
Was muss ich nu machen? -
hmm...
Habs genauso gemacht sitzt immernoch Bombenfest...
Auf dem Bild sieht man im Hintegrund so eine geriffelte Schraube, bei mir is das ne goldene Schraube und die is auch nich geriffelt is das die vielleicht? -
Hallo Leute,
Kann mir einer mal genau beschreiben wie ich das Tacho herrausbekomme? Habe bis jz nur den Scheinwerfer abbekommen und weiß nicht weiter...
Vielen Vielen Dank -
Außerdem wenn ich auf den Kickstarter trete rollt die Vespa nach vorne und das Schaltgriff läst sich frei drehen...
Is übrigens ne 50 spezial -
Hallo Leute gestern hat es einmal ein kleines Geräusch gegeben und dann war mein Kupplungszug gerissen...
Das is der Zug der nicht am Hebel sondern am Schaltsegment sitzt. Also wie ich vorgehe weiß ich schon hab mir zwei neue Züge gekauft, nur jz stellt sich mir die Frage was mach ich wenn ich
den Zug durchgefrimelt habe? Ich hab auch keine Ahnung ob ich dann an der Kupplung i was verstellen muss oder so. Bin Dankbar für jede Hilfe -
Super vielen Dank!
Ich denk bis zum Sommer krieg ich das hin.
Wünsch euch allen einen Schönen Vespasommer 08! -
Hallo Leute,
Habe mir im Sommer ne 50 spezial zugelegt und der vorbesitzer hat wohl ne 70cm3 Zylinder reingebaut.
Jetzt ist meine Frage, weil immer noch der original kleine Auspuff dran is, ob es schlecht für den Motor ist oder ob ich lieber ne
Sportauspuff ranmachen sollte um den Motor nich zu schaden!
Vielen Dank für Tipps!
