Wie begiet man sich den auf Fehlersuche?
Hab das gleiche Model und auch das gleiche Baujahr weiß nich so recht wie ich anfagen soll bzw. wo ich am besten anfang zu suchen...
Außerdem Leuchten meine Blinker durchgehend nur wenn ich verdammt schnell fahre, dann fangen sie an ne bisschen zu blinken...
Vielen Dank für jede brauchbare Antwort!
Beiträge von gumpijuli
Hallo Leute,
Habe volgenes Problem.
Ich habe vor einer Weile vergessen den Benzinhahn aufzudrehen und sie is halt ausgegangen.
Dann wollt ich sie antreten aber der Kick starter funktionierte nicht, hat sich angefühlt als wenn ich noch mitten in der fahrt wär also kein Wiederstand...
Naja hab ich sie angeschoben und hab irgendwie unglücklich geschaltet naja jz fühlt sich der 1. 2. 3. oder 4. Gang genauso an als wäre der Leerlauf drin...
Hab geguckt ob der Kupplungszug am Kupplungshebel gerissen is, war er aber nich. Hat jemand ne Idee? -
Kann es sein das es zwei Züge gibt bei der Kupplung?!
Habe gestern mal das rad abgebaut und nachgeschaut. Da habe ich den alten zug mal ausgehängt und dann geschaltet da hat man im motor was gehört!
Wie sollte ich am besten vorgen ich hab jz ne neuen bowden zug gekauft...
Soll ich die Kupplung neu einstellen, soll ich den bowdenzug erneuern oder wie?Vielen, vielen dank im Voraus für eure Hilfe
Ach ja und die Kupplung lief davor auch nicht einwandfrei!
KK vieleeeen dank dann ersma nur ein frage hab ich noch
Ich hab jz extra ne neuen kupplungs bowden zug gekauft wie krieg ich am besten den alten rauß und den neuen rein?Vielen dank
Ja und was soll ich nun machen?!
Und was bedeutet das für mich?!
Neu einstellen oder was?
Und warum is das mit dem Kickstarter so?
Also wenn ich sie anschiebe ist das überhaupt kein wiederstand als wenn sie im leerlauf wär also kann ich sie nicht anschieben... -
Hallo Leute,
Ich habe ein riesen Problem! Ich habe neulich vergessen beim losfahren den Benzinhahn aufzudrehen und bin nach nem kilometer stehen geblieben.
Auf jeden fall wollt ich sie wieder anmachen aber hab beim Kickstarter ins leere getreten... *autsch*
Naja also Kickstarter lässt ohne wiederstand bewegen, kommt aber wieder hoch also er hängt nicht durch.
Und darauf hab ich halt versucht sie anzuschieben was mir dann auch gelang nur als nach wenigen metern, nachdem ich wie ein wilder versucht hab in ersten zu schalten hab ich sie im 3. gang ausgemacht und im stand in ersten geschaltet (ich weiß wie demlich...) naja jz glaub ich is der kupplungszug gerissen, weil wenn ich sie jz anschiebe ist überhaupt kein wiederstand, als wenn ich die ganze zeit im leerlauf wär. Wär suuuuuuuper wenn jemand weiß was das sein könnte!Vielen Dank für alle antworten!
Ja genau das Problem hab ich auch!
Hab mir ne neue Zündkerze neulich zugelegt und sie lief wieder super nur jz hat sie öfters wieder startprobleme...
Wenn sie nicht anspringt und ich die Zündkerze rausdreh is diese nass...
Die in der Werkastt haben gesagt das sie mir den vergaser eingestllt haben diese betrüger! Das Standgas war die ganze zeit sooo nierdrig das sie von allein im stand ausgegagen is. Wär super wenn jemand ne Anleitung für das Reinigen und einstellen des Vergasers hat!!!
THXXX -
Ich mach den natürlich auf den Benzinhahn...
Hallo Leute,
Meine 50 spezial geht beim langsamer werden einfach aus. Ich muss sie dann ca. 20min stehen lassen bevor sie wieder anspringt.
Wenn ich auf die Hinterradbremse drücke geht sie nach ca. 3 sekuden aus und springt auch erst wieder nach 20 min an. Hab die Bremslichtbirne mal rausgeschraubt weil ich gelesen hab wenn die kaputt ist geht sie aus, die ist aber in ordung also der Glühdrat is noch ganz und leuchtet auch auf wenn ich die Hinterrad bremse betätige, der Motor geht dann aber sofort wieder aus. Eins muss ich noch dazu sagen: Wenn ich sie anmache mit Choke geht sie nach 5 sek wieder aus und ich muss sie nochmal antreten, obwohl der Benzinhahn auf "C" steht Vielen Vielen Dank im Voraus! -
Hallo Leute,
Wenn ich meine 50 Spezial starte blubert sie erstmal und geht nach wenigen sekunden wieder aus. Wenn ich sie dann wieder antrete, dass gleiche, kann dann aber noch ein bisschen Gas geben und sie bekommt ihren "Betriebssound". Kommt da vielleicht Benzin in Vergaser wenn sie inner Garage steht?! Mal eine dumme Frage am Rande: Den Benzinhahn muss auf "C" stehen wenn man sie nicht fährt korrekt?!
Hallo Leute,
Habe folgenes Problem. Wenn ich bei meiner Vespa 50 Spezial Bj. 1976 die Hinterradbremse länger als 2 Sekunden betätige, geht sie einfach aus.
Dazu muss man sagen, dass das Bremslicht noch aufleuchtet, bevor sie ausgeht. Wäre super wenn wer einen Rat für mich parat hat.
