am besten du suchst dir kabel die immer strom haben
ev Licht!
mfg
weixi
ev Licht!
mfg
weixi
man hört es schon ziemlich es ist so unangenehmes pfeifen
bring ungefähr 3kmh aber sie dreht auch nicht so leicht hoch
mfg
weixi
Hallo möche gerne Wissen was diese Pk 50 xl wert ist baujahr 85
DR 50ccm
Picasso ritzel,
19 gaser
Sito sport
Tuning Kurbel welle
Neu Lakiert vom Lakierer
und der Sitz war auch schon beim Saltler
Auch neue Riffelbleche (Selbstgemacht) sind jetzt Drauf
Bitte Vorschläge
Mfg
weixi
Hallo
habe vor kurzen beim Surfen im Netz diese Schmuckstück gefunden und jetzt frage ich mich ob das wirrklich möglich war oder ob es sogar noch solche modelle gibt?
mfg
weixi
Hi
habe jetzt eine 75 dr und alles funktioniert nur die zündung gehört eingestellt. deshalb möchte ich euch fragen
ob von euch jemand eine skala hat die zum ausdrucken ist damit ich die zündung einstellen kann
mfg
weixi
ging für 3000km aber das ist jetzt nicht so wichtig möchte lieber wissen was es hat weil sie nicht mehr anspringt
mfg
weixi
aber der 50ccm ist auch mit der düse gelaufen deshalb verstehe ich das nicht
Hi
habe ein Problem habe eine vespa pk 50s auf 75ccm umgerüstet und jetzt springt sie nicht mehr an 19gaser mit 90 düse
was könnte die ursache sein? ev Zündung
mfg
weixi
Hi
trocknen lassen und so schnell es geht wieder abschleifen dann füllern dann kiten und dann solltest du mit 600er schleifpapier (kit mit 80 oder 120niederschleifen) alles nass schleifen aber wirklich so lange bis jede fläche glatt das kann schon mehrere stunden dauer .
am besten ist du kaufst oder leihst dir einen kommpressor mit farbpistolle dann kannst du es selber lakieren du solltest es aber mit 2k lack lakieren
den kannst du dir bei einen lakierer kaufen kannst oder du lässt dir gleich die ganze vespa machen kostet sicher mehr aber du hast keine arbeit
mfg
weixi
danke ihr habt mir sehr geholfen
mfg
weixi
hi
will einen freund so eine fellhaube schenken wie sie die russen auf haben aber
sie muss hinten einen schwanz haben wer weiß von euch wei sowas heißt
mfg
weixi
drück doh mal von unten also beim motor an die schaltzüge dran und wenn du ihn siehst dann kannst du ihn mit ner spitzzange sachte anzwicken und rausholen
hi ich würde es mit den schlagschrauber probieren und dann wenn sich die mutter gelösst hat solltest du einen scheiben abzieher verwenden den es kann sein das die bremstrommel nicht so leicht abgeht wenn du keinen schlagschrauber hast solltest du einen drehmomentschlüssel nehmen
Hi
wollte euch fragen ob jemand schon versuch hat lenkerblinker in eine pk 50 s einzubauen wenn ja wie mann es genau macht
mfg
weixi
ok danke
und wie schnell werde ich mit dem dann fahren wenn ich dieses setup einbaue:
picasso ritzel 19 gasser mit 90 hd, sportauspuff sito
mfg
weixi
vieleicht weil er besser verdichtet wenn mehr überstromer sind
Hi
möchte mir jetzt einen 75ccm zylinder kaufen und möchte wissen
wer erfahrungen mit den drhier gemacht hat
und noch eine frage es steht ja bei der verdichtung 1:10,7 die müsste ja höher sein beim normalen 75dr steht das selbe!!
eine frage wäre noch passt die alte zylinder haube (50ccm) auf dem 75ccm
mfg
weixi
ihi
ich würde es mit einen dicken kabel was nur eine litze hat den das ist sehr stabil oder auch mit einer kabelfeder wenn man sie hat
mfg
weixi
was sagt ihr zu dieser?
wer von euch hat noch vorschläge?
