ne das ist kein benzin ich denke mal durch die sitzbank wo ander könnte ich mir das nicht vorstellen
Beiträge von Vespa Örniii
hallo ich habe immer das eine probleme das ich waaser unterm vergaser habe und das nicht abläuft und sie dadurch schlechter läuft
egal ob ich die Werkzeugkiste drin habe oder nicht wie kann ich das Probleme lösen ? bitte um hilfe -
Hallo
ich wollte nu rmal fragen was ich alles machen müsste damit ich meine Vespa pk 50 xl auf 90 kriege und was das so kostet ???????????? -
aber da muss nicht noch so ein ansaugstutzen vor oder so ein kleiner?
HAllo
habe mir gestern zwei auspüffe gekauft einmal einen polini und denn einen Simonini (links) und nun wollte ich fragen ob die genau soo an den zylinder passen oder ob ich da für noch so eins brauche KjxNua5JYCFQXO1Aodw3VZOAkann mir da jemand helfen und brauche ich bei dem simonini (links) umbedingt eine feder zwischein auspuff und den stück das an den zylinder kommt (bild wirds gleich zeigen )danke schon mal
mfg Vespa örniii -
ja ich brauche nur einen 75ccm zylinderkopf aber wo kriegt man die einzeln her hmmm
nur weil so eine dumme automathick für plastik
roller die verscuht haben den heil zu machen
hallo und zwar eine frage kann ich einen zylinder kopf von einem 50 zylinder auf einem 75 raufschrauben passtdas weil meine gewinde für die zündkerze is im arsch und ich habe jetzt einem 75ccm drauf und noch einen 50 liegen geh tdas ?
HALLO
ich habe eine frage zum sito (standart auspuff?) ist der ergent wie gedrosselt oder kann man denn nicht tunen ? -
Hallo habe mal eine frage gibs für eine vespa pk 50 xl einen downhill lenker oder einen m lenker ?
würde mich über eine antwort freuen
mfg björn -
motor spalten was heist das was muss eich machen könnt ihr mir das mal bitte beschreiben ?
hallo also ich habe einen 75 ccm drin und ja der vergaser ist verdreckt und der benz schlauch is auch ein bisschen lang
ich weiß leider nicht was ich drin habe ob diee zu groß oder zu klein ist
keine ahnung was ich für eine drinhabe
das ist ja nur wenn ich vollgas fahre denn stottert sie immer das habe ich seit letzter woche ergent wie stotert die immer und ich fahre jetzt erst mal nciht mehr bis ich weiß was das is
Hallo und zwar wenn ich mit meine vespa pk 50 xl fahre stottert sie immer als würde der zylinder keinspritt kriegen und denn hört sich das immer an als würde sie aus gehen aber denn gebe ich gaas und denn fährt sie wieeder die stotter voll wiran kann das liegen ?
Hallo ich habe an meiner vespa pk 50 xl einen sito standdart auspuff !
Nun habe ich gelesen das da noch ein drossel am krümmer (glaube ich ) drann sein soll stimmt das?
wenn ja wie sieht die aus un dwo siehst die genau wenn ja raus damit ?
danke schon mal im vorraus -
Hallo
Ich Habe Eine VEspa Pk 50 xl Und Habe LEtztens EIne vespa mit downhill lenker gesehen nun wollte ich fragen ob das geht so eijnfach wegen der kupplund ?
würde mich über eine antwort freuen -
Hallo kann man In Eine Vespa pk 80 xl Einen Höherlegungssatz einbauen ???
Vielen Dank!
Ich Habe HEute meine vesp aausein andergenommen und er was echt diese feder vielen dank
