den choke kannst schon drin lassen bloss nich (zu dir hin) gezogen.
fährst wahrscheinlich ziemlich oft vollgas, da schluckt er ziemlich viel (kenn ich)
also habe es mal überpfrüft: spiel hatte ich noch nie beim lenken und wieder stand habe ich auch (nur die kabel mit gummi mantel knirschen am plastik, sondt nix)
also felge passt
aber im stand oder bei langsammer geschwindigkeit geht ja alles nur wenn man schneller fährt
Also wenn ich fahre und lenken will (geht es vom Gefühl her sehr schwer weis aber nicht woran das liegt) im stand geht es wie immer nur während des fahren tritt es immer häufiger auf. habe heite mal komplett neuen reifen drauf (der Gummi war nagelneu nur leicht hart)
weil weil für 3€ bekomme ich 3-5 federn
also habe mir heute von meinem (honda-händler des vertrauens) ein feder geholt. sie war 8cm lang und um 3-4 mm größer gewickelt als die orig. habe se auf 5,5cm geschnitten und die enden mit ner zange verbogen das es oval wird und auf die rundungen passt. zusammen gescharubt ein paar kilometer gefahren und wunderbar, nur das gas geht nun etwas schwere da die feder etwas länger ist.
nein 1,5 ist zu wenig da meine feder abgebrochen ist
ok thx.
kann mir vll noch einer sagen wie lang die feder ist ???
was ist den die geignete feder ?
ichkann doch eigentlich irgend eine feder nahmen wenn die masse stimmen ?
hiewr meine not lösung mit 2 kugelschreiber federn
ok habe es wie lang ist die feder weil bei mir ist se nur 1,5cm
A1 80km/h -> ab 16 -> ab 18 prüfung auf a beschrenkt
mit a beschrenkt bis 34ps -> wen man mit 18macht, 2jahre warten dann a (direct)
mit a (direct) alles -> ohne a beschrenkt, erst ab 25
kann ich das irgend etwas kaput machen ??? und ist dir feder da eingehäng oder so ???
das 2rad (vespa) das nicht schneller als 80 km/h fahren
also als ich heute meine vespa angelassen habe hat sie gleich voll hoch gedreht. dann ist mir aufgellaen das am vergaser (wo der gaszug eingehengt ist) nicht ganz nach unten geht.
also kann es ja eigentlich nur an der Gasschieber feder liegen.
etz bräuchte ich ne anleitung wie ich den vergaser ausbaue am besten welche schraube ich lösen muss, und wie ich du der feder hin komme.
thx, schon mal
also meine meinung ist: sieht gut aus, war bestimmt ne arbeit.
kannst du vll noch ein paar mehr bilder machen und vll etwas schärfer, vll auch wie-wo die die kabel verlegt hast, und kannst du mir sagen wo dein (mp3 player dran kommt) oder machst du mit auto-radio?
bin wegen dir am überlegen ob ich auch so etwas mach^^
aber wenn dann nicht mit original handschuhfach
aber ich trau ner passiven kühlung net. lieber 10-20 dba lauter anstatt nen neuen cpu,motherboard usw
