Hallo
Ich hab den Sito und den Polini Righthand mit 75ccm gefahren und die Leistung war ungefähr dieselbe.
Auf dem Auspuff steht nix oben und laut ist der Polini Righthand wirklich nicht.Der Sito ist zwar eine Spur leiser aber das tut nichts zur Sache.An deiner Stelle würde ich einen 60ccm Zylinder einbauen und mit dem Righthand fahren.Geschwindigkeit ca.70kmh.
Gruß Michl
Beiträge von michl237
Die PK 50 Motoren sind also Gehäusegesteuert.Und wie siehts mit den Doppelansaugern aus sind die auch über das Gehäuse steuerbar?
Suchmaschine zeigt nix an
Hallo
möchte wissen was denn der Unterschied zwischen Direkt angesaugten und Kurbellensauger Zylinder ist.Die Kurbelwellensauger sind doch die standard Zylinder zb. bei den PK 50 Vespas oder irre ich mich da?und die Direktansauger haben den Einlass direkt am Zylinder oder?Und weis zufällig jemand wo ich einen 102ccm Zirri Zylinder bekomme?Mfg Michl
Hallo
Würde zb.ein 24 Vergaser mehr áus dem Zylinder rausholen,oder tut dass nichts zur Sache? -
Hallo
die Gemischeinstellschraube solltest du ganz reindrehen und dann 2.5 Umdrehungen rausdrehen(Standardeinstellung)Dann noch Standgas einstellen.
Gruß Michl -
Hi
Also mir wurde gesagt unbedingt ne Rennwelle reinmachen.Du hast mehr Vorteile mit ner Rennwelle.Mehr Power längere Laufzeit und es fährt sich einfach besser mit ner verstärkten Welle.Also reinbauen!
Mfg Michl -
Hallo
ich fahr nen 75 Polini mit 19 Gaser(80Hauptdüse) und 3.72 Primär.Auspuff hab ich einen Polini Righthand und sie bolzt 75..Habe vor dem Polini Auspuff nen Sito Plus draufgehabt der ging auch gut.Also du könntest beim Auspuff Geld sparen und dann vielleicht nen anderen Zylinder nehmen.
Gruß Michl -
Hallo
fahre eine PKxl mit Polini 75ccm und nen 19 Gaser.Muss man die Zündung verstellen wenn ich einen 112 Polini draufsetz.Wenn mans ändern muss dann wieviel Grad?
Mfg Michl -
Danke für die nützlichen Infos,werde ne kleinere Hauptdüse versuchen und wenns dann noch nicht hinhaut werde ich die Zündung mal checken.
Tschau Michl
Habe den Joke gezogen wie du gesagt hast,da ists dann noch schlechter geworden voll die Aussetzer,hab dann ne kleinere Hauptdüse(76) reingemacht,hat leider nichts gebracht noch immer dasselbe Problem.Bin ratlos,hat jemand vielleicht ne Idee was da falsch läuft?
Fahre einen 75ccm Zylinder von Polini.Habe vor kurzem den Vergaser gereinigt und ne kleinere Leerlaufdüse(42)reingemacht,könnte das vielleicht irgendetwas damit zu tun haben dass sie nicht mehr vollständig ausdreht?Kenn mich da nicht so gut aus beim Vergasereinstellen.
Hallo
fahre eine Pk75 mit 19 Vergaser(80 Hauptdüse) und Polini Righthand Auspuff.Wenn ich die Vespa Vollgas fahre ca75kmh dann fängt sie plötzlich an zu stottern als wäre irgendwo eine Drossel die den Motor zürückhält weiter zu drehen.Was könnte der Grund dafür sein dass sie dann einfach nicht mehr schneller fahren will?Mfg Michl
Der Vergaser ist ein 19 von Dellorto drin,Ansaugstutzen aus Metall also kein Membran.Das komische ist ja dass er sich sehr Leicht drehen lässt aber er bewegt sich halt keinen Milimeter vom Ansaugstutzen runter.Hab schon mit aller Kraft dran gezogen und gedreht aber dass hat alles nichts geholfen?
Hallo
der 19Vergaser meiner Vespa PK will nicht vom Ansaugstutzen runter.Die Schelle hab ich gelockert der Vergaser lässt sich auch drehen kann ihn aber nicht abziehen.Kann mir bitte jemand erklären wie ich ihn runterbekomme.
Mfg Michl -
Hallo meine Vespa lief bis heute einwandfrei doch als ich heute damit gefahren bin musste ich festellen dass sie beim Gasgeben mittlere und hohe Drehzahlen Zündaussetzer hat.Zündkerze hab ich schon überprüft alles in Ordnung.Glaub auch nicht dass der Vergaser verdreckt ist da der neu ist.Beim starten gibts keine Probleme.Standgas läuft sie auch normal.
Kann mir bitte jemand helfen Danke -
Hallo
hätte da mal ne Frage bezüglich den Polini Righthand Auspuff.Bin mir nicht sicher ob ich den Auspuff richtig montiert habe weil er nicht 100Prozent dicht ist.Also wenn ich die Handfläche gegen den Endtopf drücke(natürlich im kalten Zustand)müsste der Motor ja normalerweise ausgehn oder?Der Auspuff ist nicht übermäßíg laut aber auch nicht gerade leise.Hab mal gehört dass das auch für den Zylinder nicht gut ist wenn der Auspuff undicht ist.
Mfg Michl -
Hallo
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Benzinhan Splint einbaue.Krieg es einfach nicht hin den Splint durchzufedeln.Mfg Michl
Hallo
möchte bei meiner PKXL das Zündschloss ausbauen hab leider keine Ahnung wie das funktioniert.Kann mir bitte jemand erklären wies geht.
MFG Michl -
OK sorry habs ned glei verstanden dann passts also alleine mit Dichtungsmasse nicht.Noch ein Tipp verscheidene Zylinderhersteller verschiedene Dichtungen
