Beiträge von michl237
Braucht man unbedingt eine Zylinderfussdichtung oder gehts mit Dichtungsmasse auch?
Hallo
Passt eigentlich ne Zylinderfussdichtung eines 50ccm Zylinders auf einen 102ccm Zylinder .Möchte die nämlich erneuern und hab nur eine Dichtung die beim Dichtsatz für die PK50xl dabei war.
LG Michl
OK Danke für die Infos dann werd ich mal die Zylinderfussdichtung erneuern.
LG Michl -
Ein Bild von der Stelle wos austritt.
Hab am Absaugkrümmer ne neue Dichtung drauf glaub nicht das es daran liegt.
MFG Michl
Hallo
Die Stelle ist unterm Zylinderfuß.Kann das überhaupt sein das die Zylinderfussdichtung hinüber ist wenn der Motor doch einwandfrei anspringt und läuft.
Hier ist mal ein Foto von der Stelle aus der eine schwarze ölige Flüssigkeit austritt aber nur wenn der Motor am laufen ist.Kann mir bitte jemand helfen was da undicht ist .
Hallo
Problem gelöst.War nur eine defekte Zündkerze.
Hallo
Bei meiner Vespa tropft ein bisschen Benzin aus weis aber nicht genau wo sich die undichte Stelle befindet.Unter der Muffe wo der Ansaugstutzen am Motor festgeschraubt wird ist unten am Motorblock ein Benzinfleck.Wenn beim Ansaugstutzen die undichte Stelle wäre oder beim neuen Vergaser würde der Motor ja Falschluft ziehen und hochdrehen ist aber nicht der Fall da sie ruhig bei Standgas läuft.Der Benzinhan ist auch neu.Kann mir einer sagen wo sich die undichte Stelle befindet.
Mfg Michl
Hallo habe mir eine PKXl zugelegt und die will einfach nicht anspringen.Verbaut sind 75ccm und ein neuer 19/19 Vergaser mit einer 80 Hauptdüse.Wenn ich ein paar mal ankicke tut sich nichts und die Zündkerze ist dann nass.Einen Funken hat sie .Vergaser ist meiner Meinung nach auch richtig eingestellt.Kann mir bitte jemand helfen.
MFG Michl
Die Dichtung war hinuber.Danke für die Infos.Habe Benzinhan ausgetauscht.Jetzt is er wieder dicht.
Lg Michl
Hallo
habe bemerkt dass bei meiner Vespa PK50 XL der Benzinhan nicht dicht ist .Möchte ihn desshalb ausbauen und gegen einen neuen ersetzen.Hab leider keine Ahnung wie das funktioniert?
kann mir bitte jemand helfen.
erstmal danke für die schnelle Antwort aber ich meine im Uhrzeigersinn drehen und nicht reindrücken.
Hallo
habe die Kupplung meiner PK XL1 erneuert .Die Andruckplatte lässt sich nur schwer bewegen.Hab gehört das man die ganz leicht mit den Fingern bewegen kann wenn sie richtig eingebaut wurde.Hab ich sie nun falsch eingebaut oder ist das normal.
MFG Michl
