Und wie drück drück ich die Bolzen raus und presse die M10 von den alten Blöcken rein?
Beiträge von michl237
Hallo
wollte heute meinen neu gemachten PK 50 Motor in meine Vespa einbauen.Leider musste ich feststellen dass der Schrauben vom Federbein (M10)nicht in die Silentblöcke passt.Also man kann ihn nicht durchschieben.Ein M9 Schrauben würde glaub ich durchpassen doch am Federbein ist auch M10 Durchgang und außerdem gibts einen M9 Schrauben nirgends.Was soll ich machen? neue Silentblöcke reinmachen oder auf M10 aufbohren keine Ahnung bitte helft mir.
Is klar ,werds morgen nochmal probieren.Danke für die schnelle Antwort.
lg Michl
Hallo
wollte heute das Primärritzel in meinen Motor einbauen doch als ich es festzog drehte sich der Motor nicht mehr.Ich glaube das dass Ritzel zu groß ist.Kann ich da einfach ein kleineres einbauen oder muss ich den Kupplungskorb auch wieder durch einen passenden ersetzen?
Bitte um Antworten
mfg Michl
Hab mir einen Linksausdreher gekauft.Um an die Schraube ranzukommen muss ich das Schaltsegment ausbauen.Wie funktioniert dass?
mfg Michl
Wie soll ich ein neues Gewinde schneinden bzw was bringt dawss wenn die Schraube im Motorblock steckt.Wo krieg ich eine größere einstellschraube her.
Hallo
eine Einstellschraube des Schaltzugs ist bei meinem Motor abgerissen.Sie steckt im Motorgehäuse und ist nicht mehr rauszubekommen.Ein Stück weit ca 3mm schaut sie auf der einen Seite raus.Kann man die Schraube ausbohren ,was soll ich jetzt machen?Bitte um Hilfe
Hallo
welche Nebendüse sollte man nehmen wenn man einen 19 Vergaser und einen 100ccm Satz fahren will
Wo gibts eigentlich einzelne Dichtungen für die Motorhälften?
Die ist nicht auf Deutsch
Hallo
wollte gestern meinen Motor zusammenbauen doch irgendwie hab ich die Motorhälften nicht zusammenbekommen.Die Dichtmasse ist nun schon fest geworden und mit der Dichtung verklebt.Brauch ich jetzt ne neue Dichtung und muss die alte Dichtmasse von der Dichtfläöche wieder entfernen oder ist das egal und kann den Motor woeder zusammenfügen?
Das Lager ins Gehäuse schlagen ist eh kein Problem aber die Welle dann draufzukloppen.Werds nochmal probieren so wies du mir beschrieben hast.
Danke und Tschau
Das Primaärritzel Gewende auf der Welle ist hinüber .Bei dir klingt das so einfach ?Was für ne Welle hast du drin ?
Ach ja mit dem Hammer bin ich abgerutscht und jetzt lässt sich die Mutter nicht mehr raufdrehen .Deshalb mit dem Hammer weil immer dann wenn ich auf die KuPPlungseite der Welle schlug die Motorhälften immer etwas mehr zusammenrückten .Jetzt hab ich die Welle wieder ausgebaut und bekomm warscheinlich das LimaLager nicht mehr runter
Hab alles versucht .Die Lager sitzen auch korrekt .Nur bei dieser Scheiß Kwelle muss man dass Lima Lager erst draufschlagen bis nichts mehr geht und dann erst ins Gehäuse einsetzen .Scheiß welle ist das Gewinde jetzt kaputt gegangen so ein Mist .Werd mir jetzt ne andere Kwelle andere Marke besorgen und es erneut versuchen .
Hallo
die Motorhälften wollen einfach nicht zusammengehen .Hab mich gestern einige Stunden gespielt doch nichts half.Hab das Forum schon durchstöbert und sämtliche Tips angewandt .An der Hauptwelle sehe ich nicht das Problem die hintere Seite geht weiter zusmmen als die vordere da Weo die Kwelle sitzt.
Hab schon mal Motor gespalten und auch ohne Probleme wieder zusammenbekommen da hatte ich ne andere Kwelle drin .Jetzt möchte ich auf Langhub umrüsten hab ne neue Welle gekauft und jetzt bekomm ich den Motor nicht mehr zusammen .es Handelt sich hier um ca 0.5 cm vorne hinten gehen die Hälften ganz zusmmen.
mfg Michael
Hallo
bei meiner PK 50 geht die Blinkerlampe nicht .Hab mit dem Multimeter festgestellt dass eine Spannung da ist .Lampe hab ich auch schon ne neue drin .Was kanns da haben ?
habs geschafft dass die Motorhälften beieinander sind jedoch ist mir der Lima Simmering kaputt gegangen.Der hat sich nicht reindrücken lassen dann hab ichs mit dem Hammer versucht und kaputt ist das Ding .Weist du wie man den Simmering hineinbekommt ,gibts da nen Trick oder so ?
Hallo
möchte gerne in einen PK 50 Motor eine Langhubkwelle einbauen .Da hab ich mir eine Ets von Mec Eur gekauft und die passt irgendwie nicht ins Gehäuse also im eingebauten Zustand lässt sie sich nicht drehen und streift am Gehäuse.Gibts da ne Welle die in den Motor passt ?
Jetzt hab ich die Einstellschraube ganz reingedreht und siehe da die Gänge rasten sauber ein und springen auf meiner 75 PK nicht mehr.
