Moin!
War letztes Wochenende wieder an der Vespa und hab es geschafft, die Kiste einigermaßen zum Laufen zu kriegen.
Habe den Vergaser fixiert, den Ansaugstutzen abgedichtet und ne neue Kerze eingebaut. Hauptfehler war aber, dass die Elektrik schlecht isoliert war und der Kerzenfunke in die Karosserie gesprungen ist. Auf jeden Fall stertet der Roller jetzt gut und läuft auch fürs erste ausreichend, später kommt wol eh ein anderer Zylinder rein.
Das nächste Problem, was ich hab, betrifft die Schaltung. Musste beide Züge tauschen. Davor ließen sich am Getriebe per Zange relativ leicht die Gänge einlegen und auch fahren. Mit den eingebauten Zügen komme ich aber nur noch aus neutral in den ersten, der Zweite geht auch noch rein, springt aber sehr schnell wieder raus. Habe mehrmals versucht, dass Spiel der Züge zu ändern, komm da aber nicht so richtig weiter. Kupplung trennt so halbwegs.
Hat wer ne Idee, was da los sein kann?
Gruß Daniel
