hi,
wenn du deinen Vergaser reinigen lassen willst:
... echt günstig
Viel Spaß
hi,
... echt günstig
Viel Spaß
Bin auch dabei, vielen Dank!
gibt es dieses Jahr wieder ein Anrollern in Berlin?
Wieder am 1. Mai?
Wo?
Super, voll nett.
Du hast Recht, beide Tankdeckel liegen nebeneinander. Der Abstand von der vorderen Schraube (Mitte) bis zum Tankdeckel (Mitte) ist 22,5 cm.
lackieren wird aber bestimmt schon 50€ schlucken auser Du machst das selber die Platten werden nur grundiert geliefert so kannst Du Sie nicht verbauen
Zunächst mal Danke für die rasche Antwort. Bist Du sicher, dass ich noch problemlos tanken kann? Welche Platten meinst Du? Die Gepäckträgerplatte auf Deiner schönen TS? Wo gibts die denn?
ich habe eine PX 200 E (Lusso) mit Getrenntschmierung. Ich würde gerne statt der Sitzbank einen Schwingsattel und eine Einzelbank für den Sozius anbauen.
Wird das mit den üblichen Modellen (um die 100,-) gehen?
Was ist mit der Zugänglichkeit für Tank und Öl?
Vielen Dank für Eure Tipps
habe bei meiner PX 200 E die hässlichen schwarzen Rückspiegel zugunsten eines Seitenspiegels abgebaut. Jetzt klaffen auf der Lenkerverkleidung oben zwei entsprechend große Löcher. Gibt es irgendwo passende Gummipropfen o.ä. womit ich die Löcher zumachen kann? Oder eine andere Lösung? Danke
hab mir gerade eine PX 200E GS gekauft. Ist wohl eine zu schwache Batterie drin, um den E-Starter in Gang zu setzen. Was brauch ich da für eine?
Vielen Dank
