Keine schlechter Tipp, sind die Kabel einzeln zu verschrauben?
Der Ort ist Trocken!
Danke.
Vielleicht hat ja noch wer einen Tipp, Danke!
Schöne Grüsse
Danke.
Schöne Grüsse
Hallo liebe Vespafahrer,
möchte gerne meinen Kabelsalat unterm Lenkgehäuse aufräumen und hätte mir überlegt mit einem 14 - poligen Stecker zum auseinanderstecken einzubauen!
Damit den Salat zu lichten und somit mehr Platz beim zusammenbau zu haben!
Habe bei Zusammenbau einfach wenig Platz, wenn ich dann den Deckel draufhab dann geht mit Sicherheit wieder irgend ein Lämpchen nicht mehr.
So wäre der Plan:
Lenkkopf abschrauben, Tachowelle abschrauben, ca. 5 cm anheben Stecker aufmachen und die ganze abdeckung einfach wegnehmen!
Das wäre der Traum!
Meine Frage, hat sowas schon mal einer gemacht, bzw. wüsstet ihr welchen Stecker man da nehmen könnte!( sollte klein sein und zu verschrauben)
Ich habe mir überlegt ich bräuchte einen Stecker den ich mit Aderendhülsen verschrauben könnte!
Wäre um jedee Idee und Rat dankbar!
Schöne Grüsse Michi
habe seit kurzer Zeit ein Problem, die Batterie war Total entladen und nichts ging mehr!
Batterie geladen neuen Spannungsrgler eingebaut, Batterie lädt wieder, aver geht noch immer kein Licht, hat jemand einen Tipp oder eine Vermutung was da sein könnte?
Bin um jede Hilfe froh.
Danke schon im Voraus
Finde leider oben rechts keine 3 Stellige Nummer!
Danke für deine Bemühung!
Guten Rutsch!!
kann man laut Fahrzeugbrief dei Originalfarbe der Vespa rausfinden?
Guten Rutsch!!!
Hallo Vespafreaks,
habe eine PX 200 und bei mir wird jetzt mal ein Kupplungswechsel fällig.
Weil sie bei kaltem Motor sehr viel gefühl benötigt und stark rupft, das mit Sozius evtl. zu einem Abladevorgang führen kann!
Wer kann mir da eine Kupplung empfehlen.
Habe mich umgehört und viele meinen das beste wäre eine Cosa-Kupplung (Preis!!!) wa meint ihr!
Danke schon im voraus!!
mir ist nochmal was eingefallen.
Kann das sein? wer weiss das!
Habe den Rahmen von der P200 E und einen PX 200 Motor drin.
Haben die von den maßen was geändert?
Weiß das jemand, wäre tool!:-)
Danke schon mal für die Info werde mórgen mal ein Bild einstellen!
bitte um Hilfe.
War schon einmal mit dem Thema im Forum und habe immer noch das Problem!
Die Luft zwischen Dem Reifen Pirelli SL 26 3.50 - 10 mit schon abgeschliffenem Schaft und hinterem Federbein Sebac hat nur 2 mm Luft das bei Fahrten mit dem Sozius zum Problem wird!
Gibt es für die Felgen irgend eine Aufdopplung, das ich mehr Abstand bekomme?
Weiß nicht mehr was ich tun soll.:-(
Würde mich auf Hilfe sehr freuen!:-)
Habe den Reifen von Pirelli SL 26, das ist eher ein sportlicher Rollerreifen.
Der hat seitich schon einen breiteren Rand.
Habe den Rand schon abgetragen, die Aufnahme vom Federbein am Motor ganznach rechts geschoben, habe aber nur 4-5 mm Luft.
Wenn ich allein fahre gehts, aber zu zweit streift er und wird heiss, nicht das er mal platzt!
Vielleicht ist auch der Reifen von der machart zu breit es ist aber ein 3.50 R10.
Danke für eure teilnahme an meinem Problem!
kann mir jemand sagen wie die breite des Originalen hinteren Federbeins ist.PX 200
Habe ein Sebac bein in meiner Vespa und zwischen Federbein und Reifen sehr wenig Luft!
Danke schon im Voraus Michi
habe eine Frage wegen dem Benzingemisch.
Nach welchen Fahrpausen sollte man das Gemisch aufschütteln?
Danke!!
Habe jetzt die Schraube vom Federbein gelöst und da war das Gewinde kaputt.
Habe ein neues Gewinde geschnitten und wieder montiert.
Ebenso habe ich das Lager am Motor mit einer Wasserpumpenzange vom Reifen weggedrückt, hoffe das bleibt so.
habe jetzt ca. 4mm Luft zum Reifen. Schaun ma mal wie lange.
Hebe geschaut der alte Reifen hat auch schon gestriffen.
Warscheinlich wird das Bitubo Federbein ein bisschen breiter sein.
Wenn es wieder eintritt werde ich eine beilagschebe hinter den Reifen legen das bringt auch noch 2 mm.
Danke für Eure teilnahme an meinen Problemen,
schöne Grüsse aus Bayern
habe schon die gleiche grösse montiert. 3,50-10 wie im Brief steht.
Aber der neue Pirelli SL 26 hat seitlich einen dickeren Schaft.
Kann ich die felge problemlos drehen, oder ist das schlecht vom Fahrwerk, bzw. vom fahrverhalten her?
Danke!!!
habe vor kurzem einen neuen Hinterreifen auf meine PX 200 montiert.
Jetzt streift der Reifen am Federbein!(Bitubo)
Kann das sein das ich den Reifen falsch montiert habe.
Habe darauf geachtet das der vordere und der hintere gleich drauf sind, von der Richtung her! Stimmt das?
Helft mir. Danke =)
weiß jemand einen Onlineshop, wo man Vespa T-shirts bestellen kann.
Wenn möglich mit einer PX200 oder ähnlich?
Es wäre mir sehr geholfen!
DANKE!!!
War eigentlich simpel.
Hab mich nur ein wenig angestellt!
Danke!!!
Danke!!!
werd ich gleich mal versuchen.
