hallo, habe immer noch startprobleme, nochmal von vorne, pk 50 xl, neuer zylinder mit kolben verbaut(kolbenringe neu, kolben mit pfeil richtung auslass), vergaser gereinigt,o-ring im vergaser ist auch drin, filz-ring auch erneuert, kerze neu, sprit( 1:50) läuft. dennoch dreht sie nicht hoch, läuft nur mit gezogenem kaltstart, sobald ich leicht gas gebe oder kaltstart los lasse, geht sie aus, ich weis nicht mehr weiter, wie ist die komplette bedüsung im 16/15 er, hauptdüse, zerstäuberdüse und leerlaufdüse in zahlen?
Beiträge von trialschlamber
hallo zusammen, habe festgestellt daß der filzdichtring nicht eingebaut ist, bestelle nun einen und hoffe, daß die vespa dann läuft. danke für die eine oder andere antwort.
hallo, meine vespa pk 50 xl will nicht anspringen, vergaser ist sauber, kerze neu, sprit ist auch im tank, wenn ich die öleinfüllschraube entferne und die vespe ankicke, spuckt sie öl aus dem einfüll-loch(gang ist keiner drin). könnte ein kurbelwellendichtring das problem sein? weil wenn ich startpilot gebrauche, springt sie kurz an, geht aber dann schnell wieder aus, kommt kein sprit an, kerze trocken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
