Glückwunsch zum neuen Satz! Laut Homepage von Pinasco braucht dieser Satz 3% Öl im Benzin (Gertrenntschmierung = 1:50; dazu noch 1:100 in den Tank, dann ist es richtig). Als Düse - vor allem am Anfang - lieber ne 82er. So hab ich meinen Satz eingefahren und bin sehr zufrieden,
gute Fahrt!
Beiträge von NMDA
laut Pinasco Homepage verlangt der 75er Satz nach 3% Öl im Benzin. Also nicht 1:50 (wie hier häufig berichtet) sondern 1:33!. Da die Getrenntschmierung (wahrscheinlich) nur ein 2%iges Gemisch - d.h. 1:50 anbietet - kann man sich helfen, indem 1:100 in den Haupttank gefüllt wird. Insgesamt kommt dann das richtige an. Ich hatte bisher keine Probleme Richtung Klemmer o.ä.
allzeit gute Fahrt!
Hallo Vespistis,
ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer pk50 automatik (VA52T). Allerdings macht sie Mucken. Die Symptome deuten eindeutig auf Probleme mit der Spritzufuhr hin. Mal springt sie zügig an, läuft ganz anständig, dann braucht sie plötzlich Gas im Stand oder geht komplett aus. Ich bin dann erst mal den Weg des Benzins gegangen, also Tank, Benzinleitung, Vergaser (alles gereinigt, kein Dreck, Düsen frei...) und habe nichts gefunden. Deshalb verdächtige ich jetzt die Membran, weil das ja nun die nächste Station wäre. Meine Frage an die Festgemeinde: kann man das Ding reinigen? oder muss mans gleich erneuern. Ich stamme aus einer Zeit als es noch keine Membranen zwischen Gaser und Ansaugstutzen respektive Zylinder gab - deshalb diese Frage.
Frohes Fest,
NMDA
