Schaltkreuz gewechselt...Problem behoben.
Vielen Dank nochmals
habe heute die Restarbeiten nach einem Schaltkreutwechsel erledigt, und nun sifft sie mal wieder aus dem 24er.
Gibt es hier klassische Montagefehler ??
Bandit
ich habe an meiner PX 80 (V8X1M) das problem das der dritte Gang bei volllast raus springt und gleich
wieder einrückt, bin nicht ganz sicher woran es liegen könnte....Schaltkreuz...???
(verbaut sind 139 Malle, 24er Gaser, Zirri Tüte)
Habt Ihr evtl. einen Ratschlag bevor ich den Motor zerlege??
MfG
Vielen dank der vielen Tips und Hilfestellungen, habe bereits von einem nette Vespa Fahrer eines erhalten.
kann mir jemand eine Gutachten-Kopie für einen vorderen Bitubo Dämpfer besorgen ?? (PX 80)
Bandit
Moin zusammen,
hat jemand erfahrung mit der Montage eines Schlitzrohr am Beinschild?
Echt fummelige Angelegenheit, und die beigelegten Holzschrauben möchte
ich meiner rostfreien nicht antun.
MfG
Bandit
Ja leider recht schnell gemerkt das es im Markt gelandet ist
Ist es also mit Auspuffanlagen generell schlecht, oder in Summe der Veränderungen nur mit P4 möglich ??
ich möchte nächste Woche, wenn denn alle Teile vom Lacker zurück sind meine PX 80 (BJ 92) dem hoffentlich netten Tüv Prüfer vorstellen.
Hat jemand Tips wie dieses am besten abzuwickeln ist um alles eingetragen zu bekommen, mit folgenden Komponenten Malossi 139 / Zirri Silent / 24er Vergaser / Bitubo(vorne)
Am besten sogar Briefkopien, Gutachten etc.
Bandit.
Hat jemand Tips wie dieses am besten abzuwickeln ist, mit folgenden Komponenten Malossi 139 / Zirri Silent / 24er Vergaser / Bitubo(vorne)
Bandit.
Abschlußbericht : Nach dem ich am Samstag einen neuen Kolbenring inkl. Dichtsatz verbaut habe
sprang Sie gleich nach dem 4. kicken an.
Bei dem neuen Kolbenring viel mir gleich die Trapezform auf was ich anfangs nicht bemerkt hatte.
Ich denke falsche Montage des Ringes war die Hauptursache.
Aber nun funzst es prima, erster Eindruck sehr gut.
Vielen dank noch mal für die vielen nützlichen Tips....
nee zischen tut´s nicht, läuft halt verdächtig leicht.
Habe gestern noch neuen Kolbenrin, Dichtung etc. pp bestellt.
Auf ein neues...
Denke auch das ein neuer Ring sinn macht 21,76 € bei SIP
Es wird auch eine Kopfdichtung angeboten...bzw. sieht im Bild des Dichtsatzes so aus??
Ist doch eigentlich nichtüblich.
Ja genau, aber diesen Eindruck habe ich nicht.
Vieleicht Kolbenring defekt, da ja auch nur einer, obwohl er sehr "stramm" rein ging.
Bisher noch nicht, habe allerdings den Eindruck das die Kompression nicht ok ist.
Anschieben 1. Gang ganz easy...??
habe gerade meinen frisch ersteigerten Malossi 139 an meiner PX 80 Montiert, und sie
macht keinen muck.
Sie bekommt devinitiv Sprit und zünden tut sie auch.
Der rest der Vespa (PX Lusso mit PX alt Motor) ist Orginal Vergaser etc.
Der Zylinder ist gebraucht und der Kolben hatte nur einen Kolbenring???
Hat hier jemand einen Rat???
Thorsten
