ok danke
wie ist das denn wnen man zb einen neuen vergaser eintragen lassen möchte oder sowas also wenn man den ganzen umeldungskram hinter sich hat usw würde das gehen ?
Beiträge von sven.
danke ich habe einen komplettmotor mit der nummer VMB1M würde dieser auch gehen ?
und was ist mit blinkern müsste ich die auch nachrüsten ? -
hi ich möchte in meine 50n einen 125 motor einbauen hat jemand zufällig diese erklärung von piaggio die man beim tüv vorlegen kann das der roller für den motor tausch geiegnet ist und so weiter ?
wäre echt hilfreicht weil ich weis nicht so richtig wie ich das sonst machen soll wenn jemand einen anderen vorschlag hat nehme ich diese sehr gerne anmfg sven
Hatt einer erfahrung mit diesem polini auspuff für die v 50 ich habe einen 19er vergaser verbaut und einen 75 ccm polini zylinder
Link zum auspuff:
jo danke erstmal werd die punkte einmal durchgehen
also meine 50 n hatt einen 1919er vergaser und einen 75 polini jendes mal wenn ich ihn anmachen will springt ernicht an der vergaser ist sauber und sprit fliest auch durch den schlauch aber wenn ich 10 min fast ununterbraochen versuche ihn an zu werfen per kik starter geht er immernoch nicht an wenn ich dann die kerze raus drehe wo man ja eig dnkt das e versoffen wäe ist die kertze trocken wenn ich ihn aber versuche an zu schieben klappt dies zuerst auch nicht aber nach einiger zeit ca.2 versuchen geht er dann an und läuft perfekt wenn ich dann fahre und nach einiger fahrt ihn dann wieder aus mache und dann nach 5 min wieder versuche den an zu machen geht das spiel von vorne los also egal ob warm oder kalt egal er bekommt beim start aus irgent einem grund keinen sprit kann mir einer helfen was ich dagegen tun kann oder was es sonst noch sein könnte ?
mfg sven -
mhh wäre echt cool wenn jemand vieleicht so einen zylinder hätte wenn einer einen hatt bitte melden weil diese dinger sind irgentwie selten zu bekommen
Weis jemand ob der zylinder von einer normalen pk 125 auf die automatik auch drauf passt?
ich weis net recht ob ich es eintragen lassen soll würde sich das denn lohnen oder ich denke das die grünen das net merken da kann man denen auch einen vom pferd erzählen und so aufällig sind die teile ja wirklich net
hi ich hab noch eine frage welcher auspuff eignet sich dafür und haben diese denn auch abe?
Also mir gefällt sie ganz gut nur der Gepäckträger ist nicht so mein Fall aber jedem das seine obwohl dieser Koffer ja schon irgentwie was hatt
Ich möchte einen 85ccm zilynder von polini verbauen welche primär übersetzung wäre sinnvoll (3.00,oder2.86)?
hi hab eine 50n von 73 und das vorderad ist etwas ausgeschlagen also wenn man den lenker fest hält und das rad bewegt hatt es einen schag nach rechts und links wie kann man das beheben und wovon kommt das?
