dreh doch mal die schraube von deinem gasscheiber weiter rein damit der weiter offen steht somit hast du mehr strandgas oder verstehe ich dein problem falsch?!
Beiträge von Blech-roller
hmm ja aber es könnte doch auch sein dass sich durch die vom motor entstehende vibrationen es sich verschlimmer/auftritt....hab sowas ähnliches erst gehabt...ist manchmal wunderbar gelaufen/angesprungen und manchmal garnichts davon nach lust und laune....ich würds mal kontrolieren....sonst noch viel glück
ich denke nicht dass es an deiner ND liegt wann sie wanns drausen feucht is nicht anspringt....eher zündung...schlägt der funke iwo durch?zünkerzenstecker, zündkabel?! verstärkt sich nämlich mit feuchtigkeit doch etwas...würd dass auch mal checken
mfg
hey ich würde ganz banal einfach mal die zündkerze wechseln....dass deine vllt da so verrußt nicht mehr gscheit zündet...bei mir hats geholfen
hey,
es wäre vllt hilfreich wann du dazu schreiben würdest welchen schalter du meinst
und ob du von 6V auf 12V umgebaut hast oder sonst iwas. falls du den bremslichtschalter meinst da musst dann von öffner auf schließer umbauen oder wars andersrum
mfg
ja genau, wie du schon gelesen hast hast brauchst da ne andre kuwe oder musst deine bearbeiten lassen wann auf membran umbauen willst.
bei der kupplung würde ne verstärkte Feder nicht schaden, und wann eh schon soweit bisst kannst auch gleich beläge wechseln, kostet nicht die welt
gruß
hmm ja wie schon gesagt, funktioniert aber richte es leichter is gesünder für deinen motor
da du mit der schnecke jetzt wahrscheinlich paar umdrehungen mehr an der kurbelwelle hast
könnte es sein dass etwas mehr spannung anliegt und desswegen es deine birnchen schießt
hi Maximi
hast du überhaubt eine batterie? weil wann du keine hast musst du mit nur 3 kabeln auskommen
weil das eine (4) ist nur für vespas mit batterie. im grunde ist das verkabeln eig. ganz einfach, alles was strom braucht zusammen klemmen und and vespatronic anschließen, ein kabel an die zündspule und eins gehört dannn meines wissens noch an diesen gleichrichter da sillbernes teil mit 4 anschlüssen.
für genauere infos müsste ich erst nachschauen aber steht so grob auch in der anleitung drin
mfg
auf erste mal 19587!!!
mfg
ich hab nen iq von 138
LOL LOL LOL
mfg Blech-roller
hi, alson meine 50n special hat orginal gar keine hupe. Hast du schonmal geschaut ob du ne hupe hast?
Zu dem ausmacher, kontakte könnten korrodiert sein, leitugen könnten aufgeascheuert sein usw., kannst ja mal die suche benutzen, vielleicht findest da ja noch was raus
mfg Blech-roller
hi, meine 50 n special hat mich sozusagen nix gekoste
, sie stand schon bei uns rum, leider fast 10 jahre im staubigen stadel
Nur ein paar neue teile gekauft (Benzinhahn, usw) alles schön gereinigt und schon lief sie wieder.
mfg Blech-roller
Ich finde jeder was blech fährt sollte gegrüßt werden, da es ja nicht allzuviele sind!
Darum grüße ich jeden mit ner schönen alten vespa, ner alten zündapp, ner alten Bmw, usw
Und 95% grüßen auch zurück!
mfg Blech-roller
Hi,
wollte mal fragen ob die motoren von der ersten serie mehrleistung haben, oder ob sie weniger leistung haben, oder gleich????
wär echt cool wann das einer von euch weiß
mfg
hi, viell. luftfilter verstopft!?, hast den luffi schon mal aufgemacht und nach dem Drahtgeflecht geschaut?
mfg
