türkiye türkiye
Beiträge von meto
hallo
brauche dringend aus dem raum ludwigsburg jemanden ,der mir bei meinem elektrik problem hilft.
folgendes problem an meiner vespa px 80(135Krüger)bj 82
wenn die sicherung nach der batterie drinnen ist,funktioniert fasßt alles bremslicht vorder und hinter licht, blinker,nur die hupe nicht aber das ist nicht der fehler den ich suche.wenn ich dann kicke läuft sie auch im standgas,sobald ich gas gebe ruckelt und stottert sie und kommt nicht auf drehzahl.
wenn ich aber die sicherung nach der batterie ausbaue ,läuft sie und kommt auf volle drehzahl, wenn ich aber jetzt den lichtschalter auf aus stelle, habe ich genau das gleiche problem wie mit sicherung nach der batterie(stottern ,ruckeln),wennich den lichtschalter dann wieder auf an stelle läuft sie wieder prima.wenn ich dann fahre und betätige kurz das bremspedal ,dann geht sie für kurze zeit aus wie wenn jemand den schlüssel dreht.
so ich hoffe mir kann jemand aus der gegend weiter helfen
mfg meto -
hallo,
ich hab jetzt nen neuen auspuff(original piaggio)dran ,da meine blinker nicht funktionierten hab ich auch das relai getauscht und ne neue sicherung rein die alte war kaputt,blinker gehen jetzt wieder und die vespa läuft auch wieder(hört sich wieder richtig nach vespa an),jetzt spinnt aber die elektrik wenn ich während der fahrt das licht aus schalte macht sie fehlzündungen ,wenn ich blinke das selbe und noch was wenn ich auch nur während der fahrt kurz bremse, (pedal)geht sie kurz aus und läuft dann wieder.was kann das nur sein ? ich hoffe ihr versteht es wie ich das beschrieben hab.
würde mich freuen wenn jemand rat weiss.
grüsse meto -
hallo und guten abend, danke für deine antwort ,mir fällt gerade noch ein das ich im sommer den luftfilter ausgebaut habe,weil sie mit luffi nur 75 kmh und ohne 80 kmh lief.
kann es vielleicht sein das jetzt im winter die luft kälter und feuchter is t und deswegen die verbrennung nicht richtig stattfindet und die vespe nicht richtig läuft ?
werde den luffi bei gelegenheit wieder einbauen und probieren!und falls ich doch einen auspuff brauch,welchen ? da hört man auch sehr unterschiedliche meinungen von original bis sito plus usw.
mfg metin -
hallo liebe vespa gemeinde
bin neu hier,lese aber schon seit 6 monaten eure hilfreichen beiträge.nun zu meinem problem,habe mir im sommer ne vespa px 80 von 1982 gekauft ,sie hatte keinen züendfunken ,also komplette zündung gegen eine neue ausgetauscht (zündgrundplatte,cdi,kabel ,zündkerzenstecker und zündkerze),dann lief sie auch ,danach 135 dr zylinder drauf ab zum tüv alles eintragen lassen ,und zylinder eingefahren.beschleunigung und durchzug alles perfekt gewesen bei 80 kmh war schluss.jetzt das eigentliche problem sie läuft mit choke mit einem tritt an nimmt auch bis halbgas an ,wenn ich mehr gas geb säuft sie fasst ab ein würgen ist zu hören,habe vergaser schon 2 mal gereingt schwimmer ausgetauscht hat alles nichts gebracht könnt ihr mie vielleicht helfen ?
suchi hab ich schon geschaut aber nicht weiter gekommen. gute nacht
mfg metin
