Moin,
ich habe gerade auch auf den Zippy gewechselt und bin bestens damit zufrieden. Gerade auch auf nasser Fahrbahn!
Moin,
Jippieh!! Kiste fährt wieder, hab nen Sito Plus angebaut, der alte Pott war echt total zu. Und dann habe ich noch festgestellt das der Vorbesitzer eine 70er Hauptdüse verbaut hat, warum auch immer und dann war es eigentlich klar das die Kiste zuviel Sprit braucht und ständig absäuft. Hochdrehen tut sie jetzt auch nicht mehr so schlimm, ist aber noch nicht optimal, muß ich also noch mal checken. Sie fährt aber wieder so schnell wie sie soll und ich werde an der Ampel auch nicht mehr von hinten überrollt
Danke noch mal für die Tips, werde ich wahrscheinlich auch noch mal brauchen können.
greetz
jan
Ja stimmt, idR säuft meine Kiste eher ab... aber komischer weise dreht sie manchmal auch im Stand hoch, meistens muß ich aber sowieso immer gas geben damit sie nicht absäuft. Werde jetzt erst noch mal das Öl ablassen damit ich sicher bin und dann noch mal den Auspuff freibrennen/wechseln, der sitzt nämlich auch zu. Mal schauen, aber schon mal danke für die Teileliste.
Yo Pete,
hab gerade so ziemlich das gleiche Problem wie du, hab den Vergaser völlig auseinander gepflückt, Schwimmernadel erneuert (daran kanns bei dir übrigens auch noch liegen) und wieder neu eingestellt. Sie säuft aber trotzdem immer weiter ab, mit Vollgas fährt sie allerdings, wennn auch nur so 40km/h. Ich fürchte das die Simmeringe durch sind und frag mich grad ob ich den Motor wirklich alleine auseinander nehmen will...
Hat vielleicht jemand ne Idee was man in der Werkstatt fürs wechseln der Simmeringe bezahlen würde? Wieviel Jahre braucht der interessierte Laie um das zu machen??
mfg
