Ich will jetzt hier nichts verwitzen, aber weißt du überhaupt, dass du gemisc tanken musst, bzw jeden Liter Super mit nem Kurzen 2-Takt-Öl mischen musst?
Beiträge von Pointless
wir oft angestoßen!
ZitatAlles anzeigen
Euhm, zusätzlich ja
Ne schöne ducati 1098 s
Parallel dazu noch ne ss180, meine Zukuunft leute
Chup
Ich versteh spaß, keine angst
I)ch befasse mich eher mit schaltrollern, da könnte ich dir weiter helfen
Hier im Forum wirds schwierig, viele informationen über die neuen modelle wie die ET zu finden.
Tut mir leid xD
ISt es eher Drehzahl abhängig, oder auhc standgaß im dritten ohne Licht?
Wird wohl an dem dritten gang selbst liegen, das die Röhre der im Lenker, die sihc mitdreht irgendiwe an die Kabel gelangt...
Mach amol dein Tacho ab, doer aber nur dein Licht und schau mal rein, was sich so alles bewegt wenn du im dritten bist.
Kontrollier auhc gleich das Masse und das stromkabel zum Licht hin, vielleicht sind die offen und schlagen kruzen.
LG Michi
ICh fahr auch ne V50, doch irgednwie stehen die auf mich und nicht auf meine V
Moaaaar
geleckt!
Kondensator habe ich schon ausgetauscht!
Die Unterbrecherkontakte noch nicht!Vergaser reinigen sollte druckluft ausm Kompressor reichen, oder?
Also wenn sie warm ist geht sie echt schlechter an, das stimmt !
Es ist eine 6 Volt!
Ich ahb das schonmla gemacht, das ich nur mit Zündung gefahren bin, alle anederen Kabel abgeschlossen.
Das Problem bestand weiterhin.
Sie qualmt nicht aus dem puff.
Die Kerze Rehbraun wie mir vor lager Zeit geleehrt wuredVergaser wird dann heute gereinigt + neue Kerze !
Danke schonmla
Noch mehr Ideen?
Grretz
Da sonst die
Hey Leute, ich fahre eine V50.
Hab siet längerem das problem das ich nicht über die 1/2, wenn überhaupt, Drehzahl hinaus komme.
Am punkt angekommen, zündet sie nciht und es macht komische Geräusche, wie so nen Fettflüssiger Furz!
Es liegt hundertpro an der Elektrik, alles andere hab cih schon ausgeshclossen, denn wenn ich vollgas durchgebe trot des geräusches säuft sie irgednwann ab bzw es gibt nen knall ausm Puffer( Fehlzündung)
Ich habe gedacht es liegt an irgedneinem Kabel, also Kabelbaumwechsel.
Nichts gebracht.
Habe den Kondensator heute gewechselt, dachte es liegt vll daran, aber keine Veränderung.Was kann das sein Leute?
Vll meine komplette Zündgrundplatte im arsch?Hiiiilfe, ic will wieder heizen.
Lieben gruß und danke schonma!
eine vespa als...
Nicht anders gelingt
Sie sind so
die Frauen, die
Zickt wie immer
alex mit seinen Kippen immer !
Optisana Mücken pflege schutz spray
Wenn das spucken nur im hohen drehzahlbereich sit, dann vll der kondensator?
Wie mies ist das denn :D:D
LAss das, oder frag dene ex
