Ach komm
Da macht man KURZ mla nen Test, so schnell sind die Dinger auch nicht durch xD
Beiträge von Pointless
Ouh scheiße, dann tuts nmir leid!
Pass auf, ganz einfach
Erst mal dein Benzinhahn schließen.
Tank ausbauen, dabei natürlich den schlauch vom vergaser lösen.
Den CHoke abmachen und den Gaszug aushängen.
Jetzt nur noch die große Schlitzschraube direkt am ansaugstutzen Lösen.
Musst die gegenmutter ncihtmla festhalten, die keilt sihc ein
Dann nur noch vom ansaugsutzen abziehen,
und dann alteeeer, dann hast ihn in der Hand -
Ich bin dann morgen wieder am start.
Und versuch dir so gut wie mödlich zu helfen.
Kann an meiner grad ncihts machen, muss auf die neuen Teile warten =(
Krieg shcon kribbeln, ich will was tun!!! -
Genau xD
ABer Kupplungsdeckel reicht Kollege
Nicht den ganzen Motor xP -
Kannst du zb beim ATU kaufen.
Ne kleien Tube für 8 Euro.
EInfach Dichtmasse für Motoren oder Zylinder gebräuchlich.Okay wenn sie im standgaß läuft, hat sie sprit, it klar!
Dann amchen wir da morgen weiter
Geh in deinen Laden des Vertrauens sag welches Modell du hast und das du einen Gaszug brauchst.
Meiner Meinung nach ist Gaszug = Gaszug.
Dazu solltest du noch so nen KLeinen Schraubpenöpel kaufen mit dem man den Zug am Vergaser einhängt.
Also, du Harkst den alten aus, unten am Vergaser.
Dann schaffst du dir platz nach oben wo der Gaszug besfestigt ist, harkst ihn aus und zeihst ihn raus.
Den neuen von oben reinkomplett durchschieben, vorher am besten etwas spüli oder öl an den Zug.
Dann oben einharken und unten.
Den rest kanst dann abschneiden, welcher Überbleibt.Grüsse
Aufjedenfall darauf achten das du sie richtig wie es vorgesehn ist einsetzt nech.
Die beiden enden müssen in die vorgesehenen Kerbungen rein!
Ist ne friemel arbeit, such dir am besten ein 2tes Paar Hände die dir hilft, denn es darf nciht verrutschen sonst haste wieder gebrochene RIngleins -
Pass auf, als du deine KUpplung gewechselt hast oder deine Beläge, was auch immer, musstest du ja den Deckel der Kupplung abschruaben, ich meine es sind die 8 schrauben.
Hast vor dem zuschrauben den rand mit dichtmasse belegt?
Die Kupplung einer Vespa arbeitet "nass" als mit öl, was du bestimmt weißt, wenn du deine Kupplungsbeläge gewechselt hast, denn die soll man ja vorher in Öl einlegen.
Also mach nohcmal deinen kupplungsdeckel auf und mach am rand wo man ihn aufsetzt dichtmasse einfach einmal rum und dann den deckel rauf, schrauben ziehen etc.Dein Gaß Problem:
So ein 2 Taktmotor brauhc Luft Funke und Sprit.
Kontrollier am besten mal alles.
Kannst du schon sagen ob Benzin auf dem Vergaser ist?
Also ob etwas durchläuft?
Ansonsten lass ein paar tropfen gemisch Öl/Benzin wie du auhc tankst in den zylinder tropfen und starte sie.
Wenn sie dann problemlos angeht kriegt sie einfach kein Bnzin.
Dann würde ich den Vergaser reinigen.
Wenn aber sprit drauf ist, was du auch an der Zündkerze erkennen könntestt, dann sag bescheid.
Denn dann machen wir weiter mit der Elektronik!Grüße!
BTW: ALle Angaben ohne Gewähr ;):D
Ich sag ja zusätzlich xD
Aber hast schon Recht!
DIe Frage versteh ich nicht mit dem Motor:D
BZw so wie ich sie verstehe ist sie komisch.
Natürlich darf der Motor die chassi nicht berühren
Bei jeder erschütterung in der Fahrt würde er dir den Rahmen zerdrückenAlso zum Funken:
Guck ob du dir irgendwo eine Zündspule leihen kannst, bevor du dir eine neue kaufst und versuch ob es an ihr liegt.
Hast du die Kabel richtig geprüft?
Mit nem akku und einer Birne zb, oder einfach nur mit augenmaß ;)?
Dann mach das auch nochmal.!AUßerdem schau nach, ob dein Halbmondkeil nicht verrutscht ist.
Sooo ansonsten, haben die v50er noch die Kontaktzündung, das sind 2 kleine KOntakte die einen Abstand von 0,3mm haben müssen wenn sie sich öffnen, zusätzlichkönntest du kontrollieren ob sie sich auch in dem moment öffnen, wenn der Kolben oben ist!
Joa schau dann mal nach =)
Lieben Gruß!
Michi
Also pass auf!
Ich ahb gerade einen Kabelbaumwechsel hinter mir!
Wie schon im anderen thread gesagt:
Beimir ist es so...vom Kabelkasten geht ein grünes richtung Frontscheinwerfer und ein graues richtung rücklicht !
Klar auhc das die schwarzen paralell als masse mitlaufen.
Beim Vorderlichtwird das Kabel, welches direkt vom kasten kommt, links unten bei deinem scheinwerfer angeschlossen und die Masse vom Kabelkasten daneben, also nciht direkt an die Birne.
Die Kabel die vom Schalter kommen , gehn direkt dran, an die Birne!Beim Rücklicht gibt es ein MasseKabel das kommt einfach oben ran und das stromkabel rechts einharken.
Ebenso das Bremslicht, wlches die selbe masse bekomt wie das Rücklicht.
SOmit hast du hinten drei Kabel.Pass auf nehm am Besten mal eine Batterie von einem AKkuschrauber und 2 Kabel machst du an die Kontakte des Akkus.
Die ENden machst du dann mal an das Gründe Kabel unten im Kasten und das andere an das schwarhze, als masse.
Im Prinzip lässt du den Motor laufen und strom produzieren.
Damit kannt du dann kontrollieren ob ales richtig ist.Lieben Gruß Michi
Der Kabelkasten ist richtig Das Gelbe Kabel geht zur Zündspule und teilt sihc den strom mit dem kabel, welches zum Killschalter läuft...also das rechte rote fliest hoch zum Killschalter!
Das linke Rote bringt halt den Strom zum Kasten.!
Welche Birnen du Benutzt musst du gucken, wie scon gesagt brennt 5 watt gerne durch, das musst du für dich selbst herausfinden!
Wenn du dein Licht vorne steckst, achte darauf: der Direkte Stromfluss, also Die Kabel die vom Kasten kommen, werden nciht an die Birne angeschlossen, sondern die die vom schalter kommen, kommen direkt dran!
Die vom Kabelkasten daneben, somit läuft erst strom zur Birne wenn der Schalter an ist!Grüsse
Ähnliches Problem hatte ich auch.
Fahr mal ohne Licht.
BZW folgendes: Mach alle Kabel im "kabelkasten" ab bis auf deine Zündung und dein Bremslicht und fahr.
Ich konnte ohne Licht ohne pobleme über diesen scheißstotter punkt hinaus.
Kabel haben wohl irgednwo masse, bei mir mach cih grad nen kabelbaumwechsel.Also stöpsel sämtliche lichtkabel ab, nur zündung und sicherheitshalber bremslicht drinlassen.
PS: Nur in hellen fahren bitte
Greetz
Richtig, der liedgt an der welle.
und wenn man die dreht, drückt er jede runde dieses Blech hoch! -
Ich mach bei meiner 50N grad einen Kabelbaum wechsel.
Wenn du dein polrad ab machst, kannst du gut die kabel wechseln, einfach alt mit neu verbinden und durchziehen, ist überhaupt kein problem.
Brauchst nur Kabel, und Lötkolben.
Bei gelegenheit kannst du bei einem so schönen Blick auf die Zündgrundplatte mal alles checken.
Die Unterbrecherkontakte müssen einen abstand von 0,3 mm haben.
Sie müssen sich öffnen wenn der kolben oben ist.
DIe unterbrecher kontakte kannst du nur mit montierten polrad checken und zwar duch das sichtfenster am polrad.
Wenn es nciht so ist, polrad ab und gucken ob der Halbmoind nciht verrutscht ist, welcher dafür sorgt, das die kontakte auseinander gehn.Dann aml viel spaß und glück!
Grrr nun läuft meine V 50 nicht mehr !
WOllte meinen Kabelbauma wechselnb, weiter als zum polrad bin ich cniht gekommen, das geht nciht ab!
Somit eigentlich nichts gemahct, ne taggefahren und am nächsten morgen säuft sie ab und geht nieeeee wieder an -.-Hab aaallles gecheckt.
Zündspule okay, Funke ist da, sehr gut!
Benzin auf der vergaser !
Tankdeckel loch frei!
Unterbrecherkontakt öffnet, wenn der kolben oben ist. (abstand 0,3 mm )Das einzige was bleibt ist der Halbmondkeil oder ?
Aber von dem hab ich NUll Plan, sagt mal an wie genau die Logik bei dem ist.Oder aber der Grund meines vorhabens, den kabelbaum zuwechseln ist eingetroffen, viele kabel sind zur kabelbox hin offen, hab sie aber so gut wie möglich auseinander gegaffat!
nur wenn die sich berühren iiiirgendwo gibts nen kurzen, daran kanns dohc auhc liegen right?Naja danke schonmla Leute !!
alexisonfire - this could be anywhere in the world
greetz
Am besten gleich vernünftig machen
Dein Blech erst mal blank schleifen mit einen Kreks !! Wenn du es nicht kennst der heißt im Obi Reinigungskeks dann bis aufs blech blank machen also kommplett wo du schweißen musst !! dann würde ich mir ein blech so biegen dass es orginal aussieht also mit denn rundungen usw !! Dann würde ich mir dass blech nehmen genau gesagt würde ich 2 für jede seite machen und für unten eins für oben und dann zusammen schweißen dann gibts eine loch zange damit ein loch ins blech machen und dann verschweißen !! Anderes hast du keine changse dass blech zu retten !!! natürlich rundum verschweißen wenn du nicht schweißen kannst lass es ein profi machen
