groovey ...thx
Beiträge von Snowball
Moinsen, ich hab meine PX80 BJ 81 gerade wieder flott gemacht. Neuer Benzinhahn usw. Nun stand sie seit geraumer Zeit. Woran merk ich das die Batterie leer ist. Licht vorne und hinten funktioniert wenn sie läuft. Blinker nicht und Hupe gibt auch nur ganz magere, kaum hörbare Laute von sich. Standlicht geht nicht, Kontakte an den Backen hab ich sauber gemacht. Birnen noch nicht überprüft, aber werden ja wohl nicht alle gleichzeitig kaputt gehen. Lädt sich die Batterie, wenn sie es denn ist, wieder auf beim fahren, oder ist die hin? Wenn die hin ist, welchen Typ brauch ich? Varta oder reicht auch ne no name Batterie und wo gibbet die günstig? Kanns auch ne Sicherung sein?
Vielen Dank im Voraus.
Olaf -
Moinsen, vielen Dank für die vielen Hilfestellungen und Tipps. Mein Rechner war abgeschmiert von daher kann ich erst jetzt antworten.
holger, ich komm auf dein Angebot zurück wenn ich die Teile hab. Denn dabei werd ich wohl garantiert Hilfe brauchen.
Gruß Olaf -
also wenns auch die Schwimmernadel, soll ich dann gleich nen neuen Vergaser kaufen oder nur so ne Nadel, hab den mal auseinandergebaut. ?
Vielen Dank werds probieren. Ich vermute auch, dass die Dichtungen des Vergasers nicht mehr dicht sind, da über die Gemischschraube Benzin rausläuft, welches wahrscheinlich aus dem Vergaser läuft sich dort sammelt. Mal sehen was ich da machen kann.
Moinsen.
Nachdem meine Vespa nun sehr lange ohne Probleme lief ist mal wieder ein neues Problem aufgetreten. Die Vespa P80X BJ 81 verliert durch den Auspuff Benzin. Hab bereits versucht den Weg des Benzins zu verfolgen, sprich ob es nicht einfach irgendenwo anders runterläuft und sich am Endtopf sammelt. Tut es aber nicht. Wenn ich den Kickstarter trete dann spuckt er auch ein wenig Benzin durch den Auspuff raus. (Minimal). Kann das der Hahn sein? Hatte ihn jetzt fünf Tage stehen, den Hahn auf "close", nun ist kein Tropfen mehr drinnen, war so ca. viertel voll der Tank. Drunter natürlich ein kleiner Fleck vom Benzin. Gibts noch irgendwelche Möglichkeiten herauszufinden, ob es der Hahn ist oder das Ventil im Tank? Ich muss die Vespa immer zwei Stufen runter rollen, wenn ich fahren will. Kann es sein das dadurch das Ventil im Tank verrutscht ist oder der Hahn zu doll erschüttert wurde....??? Oder is es doch der Vergaser? Die Benzinleitung ist Trocken und Vergaser schwimmt auch nicht im Benzin. Schwimmer sah auch ok aus. Hoffe das hilft für eine kleine Ferndiagnose.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Olaf -
Vielen Dank für die Antwort ihr Drei. Explizit an PKracer. Das hilft mir schon mal weiter, dann muss ich mir die Teile halt nachbestellen.
Was die Trittbretter angeht....ich muss da ja mit rumfahren....nicht ihr....
, wo kämen wir denn da hin, wenn alle gleich aussehen würden. Ihr seid ja immer so kritisch.....
Und solange es noch nicht soweit ist, das ich mir ein Handtuch auf den Rücken meines Parkers nähen muss ist ja alles ok....Ich find die Orginalgriffe eher hässlich. Gibt es welche die die genannten Probleme der Sundancegriffe nicht haben?
THX for answers.....
Moinsen,
hab mir ne P80X ersteigert. (Gottseidankendlichwiedereinevespa)
Ich weiß auch schon wie die aussehen soll, aber ich muss an der wat machen. Ein paar kurze Fragen dazu, an die die den Mann mit dem Plan kennen.
1. Kann ich auch Lussoteile verwenden? Wollte ne Chromkasakde und Chromlenkerabdeckung haben.
2. Hat jemand Erfahrung mit Chromgriffen mit Gummirillen? Taugen die wat?
3. Kennt sich jemand mit den Riffelblech Trittbrettern aus? Wollt die einbauen, aber dafür muss ich ja die Fussleisten rausmachen die mit Poppnieten dran sind. Wie schliess ich am besten die Löcher der Nieten? Bekomm ich ärger mitm Tüv wegen der Trittbretter und nicht vorhandener Fussleisten? Muss ich die Dinger vielleicht wieder anbauen?
4. Wollt die ein wenig schäbig, schwarz matt lackieren. Rollern oder Sprühdose? Farbe mit Rostschutz oder erst Rostschutz?Fragen über Fragen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. -
Moinsen.
Ich bin Olaf aus dem Landeshauptdorf Kiel.
Bin 31 und seit ca. 6 Wochen stolzer Besitzer einer Vespa P80X BJ81. Hatte früher mal ne PK und ne Schwalbe.
Ich entdeckte diese Seite auf der Suche nach Hilfe und siehe da.....dacht ich mir, registrierste dich mal.Also auf gutes Gelingen....
