ah ok gut dann werde ich ne größere düse mal probieren. Danke für die Antoworten.
Gruß Schulzi
Gruß Schulzi
Hallo Zusammen!
Habe eine Pk 50 xl 1 wieder flott gemacht und habe jetzt ein Problem. Wenn ich sie anmache dann läuft sie kurz im stand und geht dann wieder aus. Gas geben kann ich auch nicht. Wenn ich die Zündkerze dann raus mache säubere und wieder reindreh gleiches spiel wieder. es ist ein 75 DR Zylinder und eine 65 er HD drin.
Danke schon im Voraus
Gruß Schulzi
sorry falscher bereich
Hallo Zusammen!
habe eine Pk 50 xl 1 wieder flott gemacht. Sie hat einen 75 Dr Zylinder drauf. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich sie anmache läuft sie kurz im Stand geht aber dann nach kurzer Zeit wieder aus und Gas geben kann ich auch nicht. Wenn ich die Zündkerze dann raus mache und sauber mache und wieder reindreh läuft sie wieder kurz und geht dann wieder aus. Es ist eine 65er Düse drin.
Danke schon im voraus
Gruß Schulzi
ja ich hatte schon eine 4 scheibenkupplung drin als ich den motor aufgemacht habe . und jetzt hab ich neue bläge gekauft und muss sie noch einbauen.
ah ok . da muss ich ja die komplette nebenwelle rausnehmen und dann kann ich des ritzel grad runter nehme oder?
ist das teuer wenn man das auswechseln muss? mit kickstarter ritzel meinst das große halbmondritzel oder?
er rattert beim runtertreten
also im zweirradgeschäft hat mir der typpi gesagt dass es bisher immer an den kupplungsbelägen gelegen hat, wenn kunden zu ihm gekommen sind bei denen der kickstarter nicht ging. aber wie in einen schwamm tritt man bei mir nicht eher ein metallisches geräusch . er rattert durch und greift nicht
also bei mir ist kein o-ring innen drin glaub ich. meinst du eine nut auf der welle?
hab dir die bilder gemailt . Hoffe es hilft dir etwas. Gruß Schulzi
isch echt gut geworden muss man sagen
also von außen kann ich dir aufjedenfall eins machen, innen vllt. muss ich schauen . ich kann halt nur mim handy fotografiere aber ich guck dass es was wird.Gruß Schulzi
ich hab an meiner pk 50 xl den motor gerade offen könnte morgen ein bild machen und des dir dann schicken?. Gruß Schulzi
Also ind Schul fahr ich jetzt im Moment au nimma aber bei uns im dorf oder so fahr ich oft. Mittags ischs ja net so kalt.
Also muss echt sagen sieht wirklich net schlecht aus. aber da muss da annere recht gebe des rote find ich passt net so . aber wenns dir gfällt isch ja in ordnung
also ich find die auch richtig schön. vor allem des mit dem ersatzrad isch mal geil. steckt bestimmt ein haufen arbeit drin.
ahso ok. aber ich muss jetzt erst die beläge einbauen den motor wieder zusammensetzen und dann mal schauen obs funzt. weil wenn ich langsam den hebek runter drücke greift er nur wenn ich schnell runterdrücke rattert/ rutscht er durch. ohne zylinder greift er auch wenn ich schnell drehe nur wenn beslastung also der zylinder drauf ist rutscht er durch. Danke schonmal für eure hilfe . Gruß Schulzi
nein der motor ist ausgebaut , ja ich hol mir auch neue kupplungslammellen/ beläge und dann werd ich mal schauen. was für einen klemmnippel meinst du?
können es nicht doch die kupplungsbeläge sein, da ich einen 75 ccm Dr Zylinder drauf habe und da die belastung auch größer ist?
