Prüfe mal das Spiel der Kurbelwelle. Etwas spiel ist normal, es darf aber halt nicht am Pickup schleifen.
Das Lager der Kurbelwelle zu tauschen ist nicht mal eben so gemacht. Über die Frage, ob dafür die Grundplate ausgebaut werden muss, musste ich eher lächeln. JA auch die muss ausgebaut werden. Aber auch der Motor, Zylinder, Ölpumpe, Kurbelwelle usw.
Das ist aber erstmal nicht nötig. Baue mal ein neues Pickup ein und schraube es möglichst weit in richtung Kurbelwellenstumpf an. Minimal spiel hast du beim Festschrauben schon.
Dann den Motor mehrfach drehen und dabei gucken, ob etwas schleift bei Wackeln am Polrad.
Die Kabel der Platte sollten natülrich auch dabei kontrolliert werden.
Btw: 1000€ hast du für die oben genannten Erneuerungen bezahlt?
