Beiträge von Tomsche
hi kannst ja ma wd40 oder sowas an den zylinderfuß hinsprühen wenn der motor läuft dann siehsts ja ob er dicht ist.
mfg tomsche -
hi bei mir ist ne papier dichtung drinn metall wäre besser und den zylinder/kolben würde ich n bissel mit 2t öl ölen hab ich auch gemacht.
mfg tomsche -
hi das ist nur die ölkohle, versuchs mal iwie raus zu schütteln.
hi der 2. von oben ist der normale für schalt roller und der entspricht dem ori. auf der 2. seite der oberste ist der ori auspuff.
mfg tomsche -
hi jio die nadel und den dichtsatz:Art.-Nr.
92067000 auch bei sip
mfg tomsche -
hi hast du n gasbrenner? wenn ja dann mit dem in die eine öffnung rein und gleichzeitig auch noch mit druckluft rein pusten fertig.
mfg Tomsche -
hi nochma hattest du deinen motor auseinander?
mfg tomsche -
hi nö normal ncht.
mfg tomsche -
hi jio das weis ich das der schlauch zu dem röhrchen geht. also kann ich den tank leerfahren und dann die leitung leerlaufen lassen, dann einfach ausspülen und mit dem teilsynthetischem öl befüllen???
mfg Tomsche -
hi danke bei mir geht die leitung direkt zur pumpe. im motor macht des keine probleme?
hi ich weis das es schon x beiträge gibt hab aber nix passendes gefunden, so meine frage : kann ich nach vollsynthetischem 2t öl auch wieder teilsynthetisches reinkippen in meine vespa pk 50 xl2 auto (getrentschmierung)???
hi normal ist er nicht gedrosselt, den krümmer gibts bei sip-scootershop.com einfach da auf webshop/smallframe/ersatzteile motor/motor,dichtsätze,auspuff dann der 2. von oben
mfg Tomsche -
hi also ich hab das tönungsspray vom atu für 11,95€ gekauft bei mir merkt man das kaum das ich die angesprüht hab.
mfg Tomsche -
hi also ich hab ja wie schon gesagt auch schwarze drann die sieht man noch perfekt blinken auch bei starker sonneneinstrahlung. ich hab aber die ori gläser getönt und die normalen birnen drin.
mfg Tomsche -
hi wenn sie ein e-prüfzeichen haben ja sonst nicht und ich sehe auf den bildern auch keins. an mir ist gestern die rennleitung auch vorbei gefahren und hat nichts gemacht obwohl ich auch schwarze drann hab.
mfg Tomsche -
hi hab ne pk 50 xl2 automatik baujahr 1993, 5822 km hab ich in einzelteilen geschenkt bekommen und wieder zusammen gefummelt motor wieder zum laufen gebracht und noch schwarze blinker hin.
Hi ich bin der Tom aus Göppingen (nähe Stuttgart) 15 Jahre alt hab ne PK 50 XL2 Automatik bei der ich den Motor vor 3 Wochen wieder flott gemacht hab und sie läuft jetzt wie ne 1.
Mfg Tomsche
