hi also ich bin nicht 100% sicher das es aus ner düse kommt aber ich meine das es nicht von der schwimmerkammer kommt weil es von weiter oben kommt so in der gegend vom lufteinlass(oder wie das auch heist ) und vom benzinschlauch kommt es auf keinen fall weil der furz trocken ist
Beiträge von Tomsche
hat niemand mehr ne idee? ich verzweifel bald
Meines wissens nach kann man bei der xl2 die zündung nicht mehr einstelle
stimmt nicht ich hab auch ne xl2 und die zündung lässt sich einstellen.
so die nadel hat keine kerben oder so und dichtet auch. hat sonst jemand noch ne idee
hi ne das rohr ist komplet da
benzinhahn ist zu und nadel sieht auch gut aus und benzinschlauch ist auch ok was kann dann noch sein?
mfg Tomsche -
hi hab n problem immer wenn ich meine pk 50 xl automatik in die garage stelle läuft nach 1-2 stunden sprit ausm vergaser und ich vermute das er aus ner kleinen düse vorne am vergaser rauskommt
hab n dellorto fhbb 16 14 vergaser und benzinhahn ist dicht.
wer hat ne idee was ich dagegen machen kann? -
hi meine pk 50 xl2 automatik läuft auf der geraden locker 60 km/h.
Hi weis jemand wie ich ambesten den Lagersitz von meiner Kurbelwelle entfernen kann oder kann der drauf bleiben??
Mfg Tomsche -
hi hab mir für meine pk 50xl2 auch neue machen lassen. druck den antrag und füll ihn aus dann gehst du mit dem zur zulassungsstelle die machen n stempel drauf kostet ca. 10€ dann zum piaggio händler da ca. 60€ bezahlen 2 wochen warten fertig.
Mfg Tomsche -
ok gut ich geh morgen mit dem wisch und meinem vater zur zulassungsstelle und lass das dann machen
Hi Rita
danke für den antrag, brauch ich da nix von der polizei das die vespa ned gestohlen ist? -
aso ok. weist du zufällig wie ich an ne neue betriebserlaubnis rann komme?
woher weist du die sachen rbeitest du mit vespas oder wie?
sowas in der art dachte ich mir schon das die dinger so teuer sind
Hi
jio genau und gekauft für 36€ -
Hi Rita
ok danke das ist super dann hab ich endlich meine Kurbelwelle... -
Hi Rita
passt eig. die Kurbelwelle von der XL2 Automatik auch in die normale XL Automatik? -
Hi
des sind nicht die gleichen die von der Automatik hat am ende ne ferzahnung und die schalt hat nix da ist nur der Konus weil bei der Automatik da die Riemenscheibe trauf kommt.
Mfg Tomsche -
Hi
suche Kurbelwelle für meine PK 50 XL Automatik hat vllt einer eine oder weis jemand wos welche gibt?
