also ich fahre auch ne 78er 50spezial und ich hatte keinen regler, der den strom konstant hält, heißt das relais knallte nat. bei hohen geschwindigkeiten, die auch hohe spannung bedeuteten sofort durch. naja einen zwischen geschaltet... es läuft!
hoffe mein amateurgerede kann man verstehen
Beiträge von 50spezialfan90
hatte ähnliche symptome... fuhr zwar, hat aber gesifft und nur probleme! das mit dem kicker liegt einfach an der kompression! is nich so wild ... zundspule erneuert, neue kerze und neue schwimmernadel! läuft jetzt alles 1a! Zündspule war das hauptproblem!
zimmer! is gemütlicher
Pils oder Weizen?
ICH PACKS NICHT!!! Die haben vor ner Minute bei SternTV n ZIP Roller mehrmals als Vespa bezeichnet :D! hilfe... was ne beleidigung
das ist richtig Damian!
kann nur für 50 Spezial sprechen! da ist es so, dass man einfach am besten tacho "rauszieht" und licht abschraubt. dann verbindet man die beiden züge zB mit einem Draht. Wenn man jetzt den alten rauszieht, zieht sich der neue automatisch mit... wenn kein zug drin is denk ich ma is es sehr fummelig ohne weitere sachen abzunehmen -
ich hab mir auch das andere Monoschlitzrohr bestellt und mit schrauben, klemmmäßig fixiert.. ist super, sieht man nicht und sieht klasse aus... also auch ohne bördelwerkzeug ganz gut zu bewältigen
-> Hier <-
schwarz gibt es in allen möglichen Farben -
ja dachte sitzbank normal & tankdeckel zum abschließen! naja Gibbet eig. Monobänke mit schloss?
hmm... also 2 min und Sip spuckte alles aus was ich wollte
bzw du
also Sitzbänke
6abschließbare Tankdeckel hab ich für V50 nich gefunden und glaub auch nich das es sowatt dafür gibt?!
Grüße -
45-55 euro nenn ich mal wucher aber das sei dahingestellt!
is ganz einfach... Außenzug muss in den vergaser geschraubt sein/werden und dann ziehste den gashebel per hand und hängst die seele (innenzug) in den schlitz am hebel!
so schwer is das nich -
der link is hier schon öfter geposted worden
Piaggo hat wirklich mal ne vespe fürs Militär gebaut!
600 Stk gabs davon, beauftragt vom franz. Verteidigungsminister in den 50ern! 75mm Kanone, ohne Rückstoß mit 6 Magazinen!
Fallschirmjäger und Fremdenlegion durften damit cruisen... krank oder? -
Hilfe vergewaltigung
! soll kein lästern sein... nur ein rat... wieso 125 ccm rollter drosseln? ein Mofa ist nicht wirklich teuer... würde sogar schätzen, dass ein gebrauchtes billiger ist als ne et4 zu drosseln...
sonst selben tipp wie duffy
lg -
nanana hier keine klischees
das manchmal hatte ich übersehn
Et2
pff..
öh vllt is ja ne drossel drin?
ich mein ja nur
Grüße
hm.. vespaforum heißt das hier ne
;).. bei scooter-attack.com gibbet nochn Piaggio Forum...
zawr nich original aber find ich sieht stylisch aus
Duffy dein link is i-wie im ar***
hierhier von einer v50
sonst such selber mal bei zb. http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/
