also hab jetzt neuen benzinhahn und schlauch drin! sieht bis jetzt ganz gut aus ! hochdrehn tutse nich und der ring is auch vorhanden hatte den nur nicht als solchen wahrgenommen!
hoffe das beste
Beiträge von 50spezialfan90
ähm... welches gummi im inneren? außen bzw unten am tank sitzt aber schon der dicke dichtring zwischen hahn und tank ne?
oha! danke für die antwort(en)! ähm falschluft hat aber nix mit dem problem zu tuen oder? (filzring wird trotzdem erneuert)
suuuper grad alles geschrieben seh ich das paichi schneller war ;)!
/signed -
So ich kann jetzt das Problem ein bisschen konkretiesieren!
Jedes mal wenn ich sie anlasse, qualmt sie erstmal ne runde und fährt dann eig. normal! bei ein paar Fahrten verrekt sie dann einfach! mitten in der fahrt bei ca 50 km/h -> möööööööööööööööööp-> aus! bekomm sie dann auch erstmal nicht mehr an! schraub die kerze raus, wisch sie ab und dann gehts meistens wieder! also sie qualmt spuckt gemisch aus dem auspuff und läuft dann! Bleibe dann oft nochmal liegen mache dasselbe und dann klappt es wieder für die fahrt! An der Gemischeinstellschraube des Vergasers hab ich auch schon viel ausprobiert!- Zündung ist eingestellt!
- Kerze ist brandneu!
- Schwimmernadel ist neu!
- Vergaserdichtungen auch!Mein Benzinhahn suppt etwas, sodass der ganze Vergaserraum feucht ist! das Werkzeugfach von unten sehr feucht! jetzt will ich mir einen neuen hahn kaufen, da mein aktueller eh keine reserve hat! Aber das kann doch nichts mit dem problem zu tuen haben oder?
! Muss/Kann ich den benzinschlauch kürzen? oder ist das egal?
Außerdem hab ich glaub ich diesen Filzring zwischen vergaser und stutzen nich! Schlimm? Ich versteh dat alles nich! in den ersten Monat lief sie 1a und dann tauchten diese probleme auf!
Benzinhahn
Benzinhahnschlüssel
Benzinschlauch
richtige teile?wenn es hart auf hart kommt kauf ich mir auch einen neuen vergaser!
Vergaser DELL'Orto 16.16meine frage: was ist alles drin? (Düsen, Schwimmer etc.) und welchen Luftfilter brauch ich oder kann ich meinen alten original verwenden!?
hoffe das wird wieder!
Liebe grüße und sorry das ding namens PC hat gestreikt musste den eintrag verbessern -
1.
2. http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/index2.htmlunten auf technik und dann Reperaturen A-Z! Super anleitungen zum schrauben!
Hoffe das hilft! -
=) danke für die Auskunft
wieso erloschene Betriebserlaubnis rita? ich habe rein gar nix am setup verändert alles so wie original!
dann sag doch anstatt freihändig direkt "ohne gegenlenken" oder entspannt! ;)!
Es könnte doch auch sein das der Lenker nicht gerade montiert wurde oder? -
die frage mit der gabel kann ich dir nicht beantworten, sorry !
aber das ist bestimmt original! die alten 50er hatten rundlenker die neueren dann nicht mehr so häufig!
nur eckig mit belchkaskade is mir neu! ich find eckig gar nich übel, meine is auch eckig!
is die 3 oder 4 gang? hast du noch die typennr.? also zB getipp wär jetzt bei mir V5A1T -
da kann er im scootercenter lange suchen wenns die nur bei Sip gibt
Dito! /signed!
Alter Dir ist echt nich mehr zu helfen was du hier vom Stapel lässt... du gehst immer im Trend mitZitatich ziehe immer das an was der tollste und teuerste trend ist, warum nicht einmal anders!!!
sag mal tickst du noch ganz sauber?! Schwärmt hier vonner "vespa", ist 15 oder 16, hat keine ahnung genausowenig wie einen Führerschein...
außerdem wer nicht checkt das er gerade belächelt wird dem is eh nich zu helfen! -
also er will die LX 50
die läge dann "nur" bei € 2.649,00 :D!!
also ich finds extrem peinlich wenn man erst mit ner vespe angibt, und posts macht die nur überflüssig sind und dann sie noch nichma hat
! hallo jeder hat nen anderen geschmack! soll er doch selber wissen was ihm gefällt ! ich sach nur das man für die Kohle Hammer geile restaurierte 50er Vespen bekommt und nich mit sonnem Joghurtbecher rumfahrn muss! und wer Blechroller als klapperkiste bezeichnet ist in einem vespa forum MEHR als nur fehl am platz!!
btw :wie alt biste und haste schon deinen auto/Rollerschein? -
Fährt n Zip roller fragt was in einem Forum und ist dann nie da um ne antwort zu posten? Hilfe
willste dir ne neue kaufen? das geld kann man in viel geilere Vespen stecken !-.-!
ABE steht 40 km/h ! solange ich nichts verändert und die trotzdem 55 fährt is doch super, wen juckts
also meine 50 Spezial fährt im Original Setup so 54-56! sonst: n auspuff hilft manchmal auch! muss nich direkt sonne dicke sito banane sein, weil die dinger hässlich sind
scheiße hab ich mich grad geoutet :D?
da lob ich mir meine 75db max von meiner speciale
also Thread is zwar von nem andern aber ich hab keinen! '78 war noch keiner drin!
--> also du meinst oder Regler gar kein blinken möglich?
