Wieviele Kilometer müsste ich denn damit fahren können? Also durstig war die schon immer...
Beiträge von PkCologne87
Also zum Getriebeöl:
Da ist das SAE-Öl drin. Da bin ich mir sicher.
Ganz sicher das die Kupplung rutscht? Dann lasse ich das mal von einem Kumpel nachsehen. Die Kupplungsbeläge sind nämlich neu.
Zum Benzinverbrauch:
Also ich komme mit einem Tank maximal 60 - 70 Kilometer. Ist das echt normal?
Hey,
habe folgendes Problem mit meiner PK XL2:
Wenn der Motor kalt ist bekomme ich sie nicht angetreten. Nach dem zweiten oder dritten Mal kicken habe ich das Gefühl, als würde ich durchtreten. Also es kommt nicht der übliche Wiederstand. Dann hilft nur noch anschieben im 2.Gang und sie springt direkt an.
Wenn der Motor warm ist, muss ich nur einmal kicken und die springt sofort an. Der Benzinverbrauch ist auch extrem hoch.
Naja falls es hilft hier der Setup:
DR75 Formula
19/19 SHB
Racekurbelwelle
(alles neu)
Meine Fresse!!
In diesem Forum gibt es scheinbar nur Deppen!
Auswertung: 4 Antworten!! Davon 1 knapp und sinnvoll. 3 direkt für den Müll
Wenn ihr kein Interesse habt sinnvolle und seriöse Antworten zu verfassen, dann lasst es einfach. Damit ist niemandem geholfen.
Ausserdem kann ich mir sehr wohl eine V50 leisten, habe aber nun mal eine PK. Ich will die auch nicht auf V50 umbauen, lediglich die Kaskade anpassen!
Jetzt zu Pornstar: Um mich mal auf euer Niveau zu begeben. Jedes Profilbild sieht besser aus als deins
, das grenzt schon an Körperverletzung
ok vielen Dank Leute
danke @ dackeldog:
also der Malossi soll wohl ganz gut sein ja?
was ist mit Polini?
außerdem habe ich zudem noch eine neue Rennkurbelwelle drin und demnächst noch nen neuen Pott, nicht nur einen 19/19er
ich weiß auch nicht was da los ist.
bin den ersten auch lange mit nem 16/15er gefahren...das ist mir aber ehrlich gesagt zu langsam:)
weil es jetzt schon der zweite war. ich habe die dinger jedes Mal 500km einfahren. immer mit ausreichend Öl im Tank. Die Leistung hat mich nicht besonders beeindruckt und die Halbbarkeit sowieso nicht. Deswegen muss halt was stärkeres her.
und bitte Leute: nicht wieder warum?wieso?weshalb?
wenn ihr ne gute Alternative habt, lasst es mich wissen:)
hey Leute!
bin total enttäuscht von meinem mittlerweile kaputten Dr75 3 Überströmer!
Welcher Zylinder passt am besten zu folgendem Setup?:
19/19 VergaserRacekurbelwelle
Sportluftfilter Malossi
demnächst SitoPlus entdrosselt
ich möchte halt möglichst viel Power rausholen, aber eher auf Drehmoment als auf Drehzahl!
hey Leute,
kann man eine Kaskade einer 50N oder V50 problemlos auf eine XLll montieren? oder sind leichte Modifikationen nötig? Wenn ja welche?
Dir blutet das Herz,weil du eventuell deine Vespa abgeben willst? Aufgrund der Tatsache, dass so ein Schmuckstück 5 Jahre lang defekt in der Garage stand fängt mein Herz an zu bluten.
Wenn du dich nicht von Ihr trennen willst, dann lass es doch einfach und suche Dir jemanden hier im Forum der Dir umsonst oder für kleines Geld bei deinem Problem weiter helfen kann.
Meine läuft im Moment auch nicht und steht bei einem guten Bekannten den ich auch hier kennengelernt habe mit einem Kurbelwellenschaden. Er baut mir für kleines Geld eine neue ein und überholt mir komplett den Motor.
Vielleicht ist das ja eine Alternative für dich.
Hey,
also ich habe folgendes Problem. Meine XL2 hat startprobleme. Die Zündkerze gibt keinen Funken ab, wenn man kickt und die Zündkerze auf Metall hält. ICh habe die CDI gewechselt, Zündkerze,Zündkabel und Zündstecker.
Es tut sich nichts.
Halte ich aber das grüne Kabel, welches normalerweise in der CDI steckt ans Metall, dann kommt ein Funke.
Kann mir da wer helfen?
hey,
kann sehr gut sein, dass es der Spannungsregler ist. Ist so ein graues Modul über dem Reserverat. Kostet dich 25€
ich hatte das auch bis vor kurzem bei meiner XL2,
bei mir war der Vergaserschwimmer defekt.
Ausgetauscht und fertig:)
ich würde das Beige nehmen.
Passt meiner Meinung nach besser auf eine Vespa und wenn Dein Helm schwarz ist sowieso!
ohh Sorry,
da habe ich wohl nicht richtig auf das Bild gesehen, dachte es wären nur die Klappen ab!
ok alles klar werde ich machen,
vielen Dank
alle Achtung echt gute Arbeit,
nachdem ich aber jetzt eine schwarze PK mit Yankee Bank gesehen habe, habe ich mich doch gegen die BAnk entschieden
gefällt mir mal garnicht!
aber trotzdem vielen Dank
Hey Zusammen,
also habe folgendes Problem: Wenn ich blinke(ob links oder rechts ist egal) funktionieren manchmal meine hinteren Blinker nicht, die Vorderen funktionieren immer. Im Cockpit bleibt die Blinkeranzeige dann stehen. Ab und An funktionieren die Blinker auch wieder.
Was kann das sein?
wie?? Du bekommst die Seitenklappen nicht ab?
