Hi Klaus,
also habe knapp 38.000 km drauf.
werde des mit dem 3. Gang mal testen. Aber ist es denn möglich, wenn die Kupplung hin ist, dass es trotzdem ab und zu ohne Probleme funktioniert?
Hi Klaus,
Hi,
danke für Eure Antworten, also erst mal @ Klaus, der Kuppllungshebel steht ca beim ersten Drittel, maximum hälfte..ist also nicht ganz kurz vorm ganz zumachen...und falsches Öl ist es sicher nicht, benutz ich schon seit Jahren das Gleiche
@ Clemens, wie meinst du denn richtig einstellen die Bowdenschraube? auch wie Klaus, dass es zu stramm ist?
Und da ich wie schon gesagt hatte, keine ahnung habe, wo genau erkenn ich die kupplungsbelege? dann würde ich doch da mal schauen...
Danke
leider habe ich nicht wirklich viel Ahnung, und versuche nun mein Problem so zu erklären, dass man es evtl. auch verstehen kann. Meine PX 200 fährt erst ganz normal ohne Probleme, doch plötzlich kommt keine BEschleunigung mehr auf, d.h. ich geb zwar Gas und die Gänge sind auch sicher drin, die Drehzahl erhöht sich auch, aber der Roller fährt nicht weiter...fühlt sich quasi fast so an, wie wenn ich im Leerlauf Gas geben würde...hatte vor kurzem ein neues Kupplungseil reingemacht, weil das Alte gerissen war und auch unten nachgeschaut, aber die Schraube sitzt echt fest und ich kann ja auch schalten...hat von Euch vielleicht einer eine Idee, was am Roller sein könnte? Das Komische ist, dass sie eben mal ohne Probleme läuft, egal mit welcher Geschwindigkeit und Gang und dann mal nicht mehr...
Danke im Vorraus. Grüße
Danke euch allen,
habe heute einen neuen Zylinder reingemacht und klar wird er trotzdem immer noch festgekettet.
Grüße
Hi Didi,
wäre nett wenn Du mir Tipps geben könntest, wenn Du des mit der Bremse hingekriegt hast, denn wie gesagt, mein TÜV steht ja auch noch an...und war es eigentlich kompliziert ne neue lenkradschloss einzubauen? und wieviel kostet des ungefähr? Danke
Hi,
danke für die Antworten, ganz ehrlich kann ich mir auch nicht erklären, warum jemand das klaut, aber ich nehm mal an, die wollten ihn knacken und sie entweder gestört worden, bevor sie ihn mitnehmen konnten, oder wolllten vorarbeit leisten.
Habe aber festgestellt, dass ich ihn einfach so ankriege, ohne irgendwas zu machen, was ich zawr auch komisch find, aber naja.
grüße
Hi,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe,
als ich gestern meine PX starten wollte, habe ich festgestellt, dass man mir das Zündschloss geklaut hat bzw den Zylinder, nun meine Frage, kann ich den Roller trotzdem noch irgendwie starten? Oder muss ich auf jeden Fall erst einen neuen einbauen? Und ist es arg kompliziert? Ich bin leider ein Laie in solchen Dingen...
Thanks...
ich habe folgende Fragen, bei einem missglückten Diebstahls meiner PX (die Diebe wurden auf frischer Tat erwischt) sind einige Dinge kaputtgegangen. Das meiste konnte ich mit einem Kumpel wieder geradebiegen, bleibt nur 1 Problem. Das Lenkradschloss geht nicht mehr. Liegt es nur am Schloss oder ist auch die Lenksäule hin? Bzw, ist das überhaupt relevant für den TÜV? Steht leider demnächst an...Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. DANKE
