ok habe soweit alles verstanden.aber an welcher stelle müsste der andruckpilz sein und wo ist der halbmondkeil?gibt es villeicht dazu ein bild?
Beiträge von one06
okay ,muss ich die neuen kupplungsbeläge in öl einlegen und wenn ja wie lange?mit welchen spezialwerkzeugen öffne ich die kupplung??hab mal was mit kupplungsabzieher und kupplungsmontagehilfe gelesen,wie blockiere ich denn die kupplung das sie sich nicht mit dreht??
wow gute anleitung,muss eigendlich nur die kupplungsbeläge und kupplungsfeder wechseln und halt den neuen zylinder.muss ich denn unten wo die zylinder dichtung sitzt noch zusätzlich mit dichtmasse abdichten? wo sitzen denn die simmerringe?
Hallo leute wollte mal fragen ob ihr mir genau erklären könnt wie ich ein zylinder wechsel,also auf was ich achten muss und so.wo ich den neuen simmerringsatz einbau und wie ich am besten die kupplung wechseln kann.danke im vorraus.
hallo,würde gerne wissen welche kupplungsbeläge für den 75er dr zylinder besser geeignet sein.reichen da die standard 3 scheiben kupplungsbeläge oder die verstärkten kupplungsbeläge 4 scheiben mit feder?? mfg
ja genau von rollerladen,welche düsengröße müsste ich dann in den 16/16 vergaser einbaun?
uh ja also lieber mit dem polini left lassen,weiß jemand was wegen dem dr zylinder?
okay.also für mehr durchzug wär dann ein 75 er dr zylinder geeignet.da gibt es jetz 2 verschiedene ausführungen,also einmal den normalen 75 dr zylinder und einmal mit abgedrehtem fuß für die 1.serie.welchen brauche ich? die vespa ist ne 50 s bj 64.??
Hallo,habe eine vespa 50 s alles original.sie fährt ja schon original 60 kmh.jetzt wollt ich mal wissen ob der polini lefthand auspuff etwas an der beschleunigung bringt oder ob es unfug ist den auspuff hinzumachen??mfg
hy leute,wollte mal fragen welchen zylinderdurchmesser meine vespa 50 s hat,möchte mir gerne einen größeren zylinder drauf machen,ein kollege meinte da passt keiner drauf wenn ich einen bestelle den müsste ich selber kleiner drehen,was sagt ihr?mfg one06
Hallo,es geht um den Piaggio Bananen Auspuff ,würde gerne wissen was dieses kleine rohr am auslass des auspuffes ist,es ist da mit einer kleinen schraube befestigt. was ist das? mfg one06
Hallo,habe eine frage und zwar, wenn ich meine vespa anmache und sie im leerlauf ist und steht,ist ein rascheln in der lüfterrad gegend zu hören,also so wie ich höre direkt hinterm lüfterrad,was könnte das sein?mfg one06
